29.99 €
 (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!)
SCAN34
SCAN34
Nombre de messages : 332
Véhicule (modèle cyl année) : TownNCountry V6 3,6L Pentastar FlexFuel
Spécialisation auto : 4eme VGER toujours pas mare ....
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Empty
MessageSujet: (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!)   (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) EmptyVen 11 Avr - 13:06
Nous sommes beaucoup a avoir galéré sur ce sujet et il restait une configuration non résolue (la mienne)
Comment savoir si ça vous concerne :
- vous avez un S4 de 2005 à 2007 avec 8 enceintes
- vous n'avez pas le relais Brand speaker dans votre compartiment fusibles
si vous réunissez ces 2 conditions vous avec le montage dit "premium" qui est sur le même principe que l'infinité (d'ailleurs les enceintes sont déjà signées "infinity")
et il y a donc un ampli dans l'aile arrière droite qui est activé par le Bus J1875 de votre poste et vous n'arrivez pas a avoir du son avec un autoradio standard.
La solution : il faut Bypasser l'ampli et revenir chercher les départs de fils d'enceinte dans l'aile arrière droite.
Le cable complet pour cette motif est en vente en angleterre : http://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=2579
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2915
Ensuite il vous faut démonter toutes les garnitures basses de votre Chrychry en partant du coffre jusqu'à la boite a gant (il y a de beaux tutus sur le forum)
Une fois l'ampli en vue il faut le débrancher (moi je l'ai carrément enlevé)
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2916
il faut enlever les 2 vis
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2917(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2918
Attention les câbles sont aussi fixés sur le châssis de l'ampli donc si vous décides comme moi de l'enlever définitivement il faut délicatement détacher les clips en plastique
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2919
après c'est un long travail de patience pour faire passer le cable tout le long jusqu'au poste
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2920
et une fois tout fini vous avez un montage standard dans votre chrysler ...
(Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) Img_2921
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
T&C S import US Flexfuel
Dernière édition par Eug87 le Sam 12 Avr - 9:27, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
avoid002
avoid002
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2006 2,8 CRD
Spécialisation auto : je m'améliore !
MessageSujet: Re: (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!)   (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) EmptyJeu 17 Juil - 13:53
Je viens de terminer cette installation, je confirme que le passage du faisceau à l'avant est assez simple, peu de démontage finalement.
Je ne sais pas si nous sommes nombreux dans ce cas mais ce qui est sur c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature sur le sujet ! Alors merci pour ce tuto qui m'a donné la solution avec précision et clarté. Bravo
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!)   (Tuto) Pas de son après Changement Autoradio S4 2005-2007 (SOLUTION!) EmptyDim 20 Juil - 10:01
 pouce2
» Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)
» compatibilité autoradio d'origine grand voyager s4 de 2007
» Info voyager 2005-2007 et 2008
» Qui a doc autoradio gps S4 2005?
» Plus de son après remplacement autoradio
