| changement rotules de direction | |
em65 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 31 Localisation : tarbes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 01/07/2011
| Sujet: changement rotules de direction Lun 24 Mar - 14:31 | |
| Bonjour, suite au ct, je dois changer mes rotules de direction sur mon grand voyager td 2000 mais je ne sais pas comment on fait, et je n'ai rien trouver sur le sujet... j'ai trouvé quelques tuto mais pas pour les S3..
Merci! | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction Lun 24 Mar - 14:41 | |
| Salut, c'est exactement le même principe que pour les S2, si c'est de ce tuto que tu veux parler. |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: changement rotules de direction Lun 24 Mar - 17:11 | |
| Changer c'est facile. Le pb c'est régler... | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: changement rotules de direction Lun 24 Mar - 17:53 | |
| tu desserre ton contre-ecrou à fond, tu met du blanco sur le pas de vis ,une fois sec, tu défais ta rotule, tu peut compter le nombre de tours,rien de compliqué.faut etre logique.. | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction Mar 25 Mar - 7:50 | |
| - bruno13 a écrit:
- tu desserre ton contre-ecrou à fond, tu met du blanco sur le pas de vis ,une fois sec, tu défais ta rotule, tu peut compter le nombre de tours,rien de compliqué.faut etre logique..
Une solution simple mais valable si ta nouvelle rotule fait les mêmes dimensions que l'ancienne. Sinon tu as la solution de prendre un point de repère fixe coté boite et de mesurer jusqu'à l'axe de la rotule coté roue. Au remontage du règle à cette dimension. Tout cela reste tout de même de l'approximatif. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction Mar 25 Mar - 12:18 | |
| Les nouvelles rotules sont rarement identiques aux anciennes, le blanco ça risque de ne pas marcher... Le nombre de tour idem... Quand j'ai changé les miennes, j'ai acheté un bidule qui s'appelle Gunson Trackrite. C'est rentable si tu as plusieurs autos... ça prend un certain temps pour apprivoiser l'outils, en fait faut régler la roue opposée à celle qui est sur le Trackrite ! Faut savoir aussi que ce n'est pas tout de régler les roues parallèles, il faut aussi que le volant soit centré. Le réglage de la direction c'est très sensible. Un tour de réglage ça change absolument tout. | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction Mar 25 Mar - 12:42 | |
| Ah oui, ça m'a l'air compliquer tout ça.. j'ai regardé un petit peu, en effet le démontage n'a pas l'air si compliquer, mais le réglage..! En voyant vos réponse(et la pluie qui tombe), j'ai pris l'initiative de faire le tour des garagistes car ça me fait peur ses histoires de réglage de direction, c'est la première fois qu'elle partira chez un garagiste! norauto le fait a 40 euros par rotules... sans me proposer de parallélisme.. FEU Vert le double! j'ai trouvé un petit garage et me fait a 15 euros par rotules + 65 euros le parallélisme je pense que c'est pas trop mal non? | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction Mar 25 Mar - 14:58 | |
| Si c'est bien fait oui c'est pas cher, en plus je suis d'avis de faire bosser ces petits garages qui sont encore au service des particuliers contrairement à certains autres... |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: changement rotules de direction Mar 25 Mar - 15:12 | |
| Ce que j'ai fait quand j'ai dû changer les rotules axiales , comme on doit en retirer les extérieures pour les remettre sur les neuves , j'ai mesuré grosso modo et après remontage : direction le garage du village pour un règlage dans les règles de l'art . | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction Jeu 15 Mai - 22:57 | |
| Petit up sur le sujet, j'ai remplacé les miennes il y a peu de temps et, comme de juste, les nouvelles n'avaient pas la même longueur que les anciennes...
J'ai donc mesuré la différence et déplacé à peu près d'autant le contre écrou, installé les rotules sans trop serrer pour que le gars du parallélisme chez qui j'avais rendez vous tout de suite après n'en bave pas trop. |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: changement rotules de direction Ven 16 Mai - 8:02 | |
| Salut tout le monde.. Suis d'accord, le montage ne pose pas de problème en sois. C'est le réglage qui est "chiant" a faire sans appareil de mesure, mais possible a l'ancienne. Une latte et un double-mètre. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
franckyes Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Age : 40 Localisation : aniche Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 1992 195000km C. G collection / 2.5td 2000 278000km vendu Date d'inscription : 28/06/2008
| Sujet: Re: changement rotules de direction Ven 16 Mai - 12:58 | |
| Salut, Moi je le fait a l'ancienne avec une corde tendu par rapport au pneu arriere il suffit de la mettre sur la roue non changee alignee sur le pneu arriere. Tu messure l'ecart et tu reporte sur le cote de la rotule changer. Regarde sur le net c'est explique. | |
| Sujet: Re: changement rotules de direction | |
