Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 changement rotule direction
pascal14000
pascal14000
Nombre de messages : 84
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler long voyager 2.5 TD 1996
changement rotule direction Empty
MessageSujet: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyMer 6 Juin - 14:00
jai change la rotule droite de direction enncore du jeux au niveau du moyeu cela peut il etre un jeu de roulement apparement c est des roulements coniques faut il les resserer un peu?
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyMer 6 Juin - 16:13
Non c'est pas réglable il faut changer tout le roulement.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyMer 6 Juin - 19:25
Si tu as la RTA, le,couple de serrage est précisé dedans... Tu peux vérifier...
changement rotule direction Bandea10
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyMer 6 Juin - 20:10
c est curieux il y a un cache cannelle bloque avec une goupille comme sur les roulements coniques!
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyMer 6 Juin - 22:10
Oui c'est normal, il me semble que le cache cannelé et la goupille servent à bloquer le bout du cardan dans le moyeu. (je dis il me semble parce que je suis au taf et j'ai pas la RTA sous les yeux)
Tu démonte cet écrou, l'étrier avec les plaquettes, le disque et ensuite tu sort le moyeu après avoir retiré les quatre boulons qui le tiennent sur le porte fusée.
T'as pas la RTA ?
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyMer 6 Juin - 23:09
ok merci je vais essayer des que jai un peu de temps
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyJeu 7 Juin - 8:18
comment fait on pour mettre des photos jai aps trouve
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyJeu 7 Juin - 10:50
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: changement rotule direction   changement rotule direction EmptyJeu 7 Juin - 12:41
» rotule de direction
» Rotule direction
» rotule direction
» Rotule de direction
» rotule de direction voyager II
