Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Rotule direction
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
Rotule direction Empty
MessageSujet: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 12:51
Re bonjour à toutes et à tous, du coup, suite sujet précédent clôturé par monsieur l'administrateur, à juste titre, je dois donc remplacer cette rotule et faire procéder à un réglage para. Suite recherche sur le net, il m'apparaît que la même pièce peut être montée à droite ou à gauche car pas vraiment de précision sur le le coté. Quelqu'un peut-il me confirmer ou m'infirmer la chose. Rolling Eyes
merci à vous.
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 13:06
oui les rotules et les billettes vont à droite ou à gauche.
Rotule direction Signat10
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 13:26
Oui, mais tant qu'à en changer une autant faire les deux en même temps, ça évitera de refaire un parallélisme dans peu de temps car si une rotule est usée l'autre doit pas être bien loin du bout non plus...
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 13:29
C'est comme pour les pneus, les freins... toujours remplacer les deux côtes en même temps.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 15:10
Il y a la rotule qui se fixe sur le moyeu et il y a aussi la rotule qui va plus loin dans la crémaillère et qui peut aussi avoir du jeu.
Faut déjà bien regarder où est le jeu.
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 15:13
Ce qui se nomme la biellette Wink
Wolfgang
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 15:39
Voilà
ness
ness
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction EmptySam 16 Fév - 19:21
Oui, je pense qu'il est souhaitable de changer les deux mais en ce qui concerne le jeu, lorsque je secoue la roue à l'horizontale, le bruit vient bien de juste derrière la roue, donc rotule...
En cous cas merci pour vos réponses, je vous tiens au courant (continu) Idea morte de rire
Rotule direction
» rotule de direction
» rotule direction
» Rotule de direction
» changement rotule direction
» rotule de direction voyager II
