Le Deal du moment : -17%
249 €
 fonctionnemment au ralenti uniquement
gev013
gev013
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3 2.5 TD du 02/1998
fonctionnemment au ralenti uniquement Empty
MessageSujet: fonctionnemment au ralenti uniquement   fonctionnemment au ralenti uniquement EmptySam 22 Mar - 19:06
Mon van S3 de 1998 2.5 TD ne fonctionne qu'au ralenti accéléré (1100 tr/min).
Voici les symptomes exactes : le moteur accélére très légéremment depuis le démarrage jusqu'à environ 1100 tr/min puis plus aucune réaction ni en accélération ou décélération.
Je me suis orienté vers un problème du capteur d'accélérateur (pas de cable sur ce modèle) et je l'ai changé, sans effet.
Y a t-il obligation d'un passage à la valise après changement de ce capteur pour réinitialiser le calculateur ou pas ?
J'ai pensé au débitmètre mais je ne vois pas trop comment le contrôler.
Quelqu'un aurait-il une idée, cela fait un an maintenant que cette voiture est immobilisée.
Merci de votre aide
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: fonctionnemment au ralenti uniquement   fonctionnemment au ralenti uniquement EmptyDim 23 Mar - 23:23
Il faut tester l'alimentation.
Filtre à gasoil changé ? prise d'air ? débit de la pompe ? circuit de commande ?
» Ralenti
» Les codes erreur (essence uniquement)
» problème de chauffage côté passager uniquement
» Plus de ralenti
» vis de ralenti
