-35%
359.99 € 549.99 €
 Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) Empty
MessageSujet: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyLun 17 Mar - 22:16
Bonsoir
 Il y a eu aujourd'hui 1 tuto pour changer les lampes du bloc clim
https://www.minivanchrysler.com/t32844-changer-les-lampes-d-eclairage-du-panneau-de-climatisation-le-retour
 Pour ma part, j'ai l'ampoule "driver" de la clim auto (avec affcichage temperature) qui est HS
 Le bloc se démonte t il facilement ? idem pour la facade du bloc clim pour avoir accès aux ampoules ?
 Par contre, je n'ai pas compris L'ampoule se soude ou se plug ?
 au passage, ces ampoules sont toutes les mêmes / aux boutons de console (ouverture portes) ?
Merci d'avance
cdlt
Dernière édition par eric2607 le Mar 18 Mar - 7:56, édité 1 fois (Raison : insertion du tuto en question)
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyLun 9 Juin - 11:13
Bonjour
 Quelqu'un connait-il sur le boitier Automatic Control Clim les 2 n° de pins pour l'éclairage de nuit (jus+ masse). Je n'arrive pas à les trouver & il y a 2 connecteurs derrière  (1 blanc &  1 noir) i.e. 1 vingtaine de fils au total !
Merci d'avance
cdlt
Dernière édition par Chrysler-29 le Lun 9 Juin - 11:33, édité 1 fois (Raison : language sms à éviter merci)
robert78
robert78
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : S4 - Grand Voyager Limited 2.8L Stow'n Go 2005 auto 203000km
Spécialisation auto : Changer des batteries et des loupiotes
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyJeu 17 Juil - 7:31
Les ampoules se soudent. J'ai changé toutes les ampoules d'origine (il en restaient 2 donc 1 qui a claqué depuis le dernier post).
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyVen 12 Déc - 19:13
Bonsoir
1 petite question
j ai 1 s4 de 2007 avec clim auto (ACC)
quelqu 1 a t il essaye la compatibilite avec la commande d 1 s4 de 2002?
en gros, en remplacant le bloc ACC avec le bloc ACC qui lorsque l on actionne le desembuage arriere enclenche celui sur le parebrise avant ? (SUPPRIME sur 2007) est ce OK?
merci d avance
cdlt
merci d avance
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyVen 12 Déc - 19:31
C'est un bizone ou trizone ?
donne la référence de ton boitier cela doit commencer par un 5005.......
Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) F4f15710
Chrysler Passion Club
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyVen 12 Déc - 22:26
C est 1 bizone dans les 2 cas
les numeros sont les memes seul le numero REV et CHANGE LEVEL changent1 (AC au lieu de A)
J ai P05127379AA sinon et 12239989
une autre question: le module est il a priori sous tension quand on coupe le courant (Moteur coupe par exemple)?
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyVen 12 Déc - 22:46
Si les numéro sont les mêmes il y a de fortes chances que cela fonctionne. Avant et après 2004 les références sont différentes et e plus en la version européen RG et un US RS c'est encore d'autres références.
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyVen 12 Déc - 22:49
Merci pour les infos
sinon tjs sous tension quand moteur arrete ?
a priori non
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptyVen 12 Déc - 22:51
Pour moi il faudrait tester au borne.
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)   Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour) EmptySam 13 Déc - 11:39
Ok merci
je vais voir cela
cdlt
» Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation (le retour)
» lampes éclairage panneau de clim
» changer les durites retour gazoil
» teinter des lampes
