| Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation | |
+13Wiljak patnat olivier384 jabou cedric_astra O.T.R franck boens voudel triumvera maxi zoee eric2607 robert78 17 participants |
robert78 Fait ses preuves
Nombre de messages : 59 Age : 54 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 - Grand Voyager Limited 2.8L Stow'n Go 2005 auto 203000km Spécialisation auto : Changer des batteries et des loupiotes Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 10 Avr - 17:24 | |
| Bonjour à tous ! Je cherche à changer les lampes qui permettent l'éclairage la nuit du panneau de contrôle de la climatisation, sur mon S4 de 2005. J'ai tout démonté et découvert 3 lampes sur 5 de grillées Caractéristiques de ces ampoules : - 50 ohms (mesuré après avoir dessoudé l'ampoule, donc filament froid) - 12V (mesuré avec le circuit sous tension) - soudées au circuit Après quelques recherches sur le net, ces ampoules doivent être des ampoules submin, ou ampoules subminiatures, ou micro-lampe T1. On en trouve en 14V, mais avec des intensités max de 80mA, ce qui me semble faible. L'intensité théorique est de 240mA. Quelqu'un sait-il où se procurer ces ampoules avec les bonnes caractéristiques ? Merci d'avance et bonne journée
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 10 Avr - 17:47 | |
| dans les magasins d'électronique, ils doivent avoir ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 10 Avr - 18:43 | |
| Salut carrément soudé au circuit? le quidam qui va chez Chrysler pour cette panne?,ils font quoi,ils change la platine??? N'importe quoi Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
maxi Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 371 Age : 50 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005 Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 10 Avr - 20:18 | |
| pourquoi tu parles d'intensité théorique? le mieux serait de pouvoir le remonter sans la façade et de mesurer l'intensité réelle aux bornes de l'ampoule avec un multimetre. Sinon 14v au leiu de 12v c'est ok | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 10 Avr - 20:32 | |
| - maxi a écrit:
- pourquoi tu parles d'intensité théorique?
le mieux serait de pouvoir le remonter sans la façade et de mesurer l'intensité réelle aux bornes de l'ampoule avec un multimetre. Sinon 14v au leiu de 12v c'est ok L'intensité théorique d"apres la loi d'Ohm I = U :R soit 12v:50 Ohms=0,24 Ampéres Méme 14 v en 0,08 A,il ny aura pas d'éclairage _ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Sam 16 Avr - 23:21 | |
| Attention : lorsque le filament chauffe, sa résistance augmente, et sera donc supérieure à 50 ohms.
Il aurait fallu que je mesure l'intensité avec l'ampoule dessoudée : pas eu le temps. Je vais mis atteler dans 15 jours.
Je vous tiens au courant (facile)
triumvera Fait ses preuves
Nombre de messages : 83 Age : 56 Localisation : FRANCE Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km Spécialisation auto : Sonorisation et tuning Date d'inscription : 10/03/2011
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 17 Avr - 1:49 | |
| bonjour , ces lampe communément appelées Lampe grain de blé se trouve sur les façades d'anciens autoradios.ou jouet ,colorie directement ou avec un cache en silicone pour donner de la couleur. vendues aussi dans les magasins de modélisme ou d’électronique,voila un lien lampe grain de blé. une recherche google te donnera plus d'info. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 17 Avr - 2:21 | |
Méme 14 v en 0,08 A,il ny aura pas d'éclairage _ ton calcul est juste mais ,n'oublie pas la chauffe , remarque pour tes veilleuse c'est des lampe de 5W ,on te vois tout de même de loin . pour 5 W tu a une intensif" d'environ 12V/5W =0,42A pour ta lampe tu a calculé 0.24A ce qui donne environ 2.5 W c'est assez autre chose l’éclairage en luxe dépend aussi du caractéristique mécanique de la lampe ,verre simple ou loupe ,gaz et matière du filament. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 22 Mai - 17:29 | |
| moi ausi j'ai ce problem la, si tu trouve les bonnes ampoules, met un lien ca servira a moi mais aussi a d'autre, pourrai tu faire un petit tuto avec photo du demontage de l'ensemble et du changement d'ampoule, se serai sympa |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 22 Mai - 21:26 | |
| Yes, of course. Dès que j'ai un weekend de libre. A+ | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Lun 23 Mai - 20:30 | |
| Les toutes petites ampoules de tableau de bord, ne vont pas si tu enleve le support ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Mar 24 Mai - 6:50 | |
| Je n'ai pas (encore) démonté le tableau de bord, et donc je connais pas ces ampoules. Cela dit, il n'y a pas de support sur les ampoules que je vais changer : elles sont soudées. | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 26 Juin - 23:33 | |
| alors toujourts pas trouver pour les ampoules robert? |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Lun 27 Juin - 8:22 | |
| - tom51 a écrit:
- alors toujourts pas trouver pour les ampoules robert?
+1,j'ai aussi ce souci,l'idéal serait de chercher sur Ebay US,quitte à changer la platine,mais comment sa ce nomme en Anglais?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Dim 24 Juil - 20:17 | |
| toujours pas de news pour les lampes alors? |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Ven 29 Juil - 12:16 | |
| toujours pas de news pour les lampes alors? __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Ven 29 Juil - 12:37 | |
| apparement non, peut etre se renseigner chez Chrysler, |
O.T.R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 54 Localisation : Bonsecours à coté de Rouen - Seine Maritime Véhicule (modèle cyl année) : Avant :Grand Voyager limited 2.8 CRD 2005 Maintenant : Peugeot 508 sw Spécialisation auto : bricole un peu !!! Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Sam 13 Aoû - 23:45 | |
| J'avais le meme probleme d'eclairage : 3 lampes grillées...
J'ai demonté mon boitier, dessoudé une lampe et je suis allé, avec une comme modele pour la taille, dans un magasin qui vend des composants electroniques. Il n'y avait qu'un seul type de lampe en 14 ou 15V (je ne sais plus)... J'en ai pris 5, je les ai changées toutes pour ne pas avoir de probleme avec les autres...
Resultat, cela eclaire legerement moins mais la difference n'est pas flagrante...
Le cout : 70 ou 80 cts la lampe....
Une question que je me suis posée.... Comment il font chez Chrysler, il ne doivent pas dessouder et ressouder des neuves....un boitier neuf ? | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Lun 15 Aoû - 19:53 | |
| cet ampoule c est pas bon http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=431_432_1107&products_id=24480 __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Lun 15 Aoû - 20:31 | |
| salut perso j'ai deja changé toutes ses ampoules j'en ai trouvé (en belgique) chez BERNER des 12v 1W T4.2 (ref 166934-10pcs) elle sont legèrement plus longue mais j'ai reforé la platine transaprente qui se trouve sur la partie bouton et cela fonctionne tres bien cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
jabou Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Age : 49 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager CRD Limited 2008 Date d'inscription : 11/07/2011
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Ven 26 Aoû - 15:40 | |
| - O.T.R a écrit:
Une question que je me suis posée.... Comment il font chez Chrysler, il ne doivent pas dessouder et ressouder des neuves....un boitier neuf ? Je sors du garage : j'avais une ampoule grillée, j'ai demandé, le gars m'a dit pas de problème. Après il me rappelle "il faut changer la console centrale", dans les 350 euros... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Ven 26 Aoû - 19:52 | |
| - jabou a écrit:
- O.T.R a écrit:
Une question que je me suis posée.... Comment il font chez Chrysler, il ne doivent pas dessouder et ressouder des neuves....un boitier neuf ? Je sors du garage : j'avais une ampoule grillée, j'ai demandé, le gars m'a dit pas de problème. Après il me rappelle "il faut changer la console centrale", dans les 350 euros... Justement,si quelqu'un peut me donner le nom de cette platine en Anglais,faudrait voir sur Ebay US ou autres sites au USA __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 47 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Sam 27 Aoû - 11:16 | |
| - zoee a écrit:
- jabou a écrit:
Justement,si quelqu'un peut me donner le nom de cette platine en Anglais,faudrait voir sur Ebay US ou autres sites au USA Climate control ou A/C control | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Sam 27 Aoû - 11:37 | |
| tu peut pas recuperer les ampoule sur celui la http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/219848136.htm?ca=17_s __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation Mar 30 Aoû - 10:59 | |
| Jusqu'en 2004,mais il y a t'il les lampes? 15€
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Intrepid-Concorde-AC-Heater-Control-Panel-1998-2004-/250873832948?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChrysler&hash=item3a693ee5f4#ht_503wt_939
un autre
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/04-07-Caravan-TOWN-COUNTRY-A-C-CLIMATE-CONTROL-OEM-/250665289549?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a5cd0c74d#ht_1474wt_939
et là
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-03-Caravan-Town-Country-Heater-Climate-Control-02-/400239316330?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d301f4d6a#ht_1595wt_939
aussi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/04-07-Caravan-Town-Country-Climate-AC-Control-LKQ-/190565622067?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ATown+%26+Country&hash=item2c5e98a133#ht_3070wt_1165 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Changer les lampes d'éclairage du panneau de climatisation | |
