Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch
yt
yt
Nombre de messages : 60
Véhicule (modèle cyl année) : voyager voyager S1 2.5L 1990, BSA A7
Spécialisation auto : bricole
differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch Empty
MessageSujet: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyDim 16 Mar - 19:31
Bonjour, j'aurais voulu connaitre les différences entre ces deux moteurs l'un est monté sur un S1 de1990 et l'autre sur un S1 de 1989.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 8:22
Salut
Mon premier S1 2.5 se luxe :12cv (fiscaux),je crois qu'a l'époque le S1 V6 était 13cv(fiscaux)
differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch Aigle11
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 8:55
Les boites de vitesses de tes S1 étaient auto ou méca  Question
differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
yt
yt
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 9:48
les deux s1 sont bien des 2.5L et je suis en boite manuelle 5 vitesses, la différence entre les deux boites sont la sélection de la marche arrière l'une, s'enclenche en actionnant un "clips sous le pommeau de vitesse" et pas l'autre
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 10:04
sans doute une question de réglementation, dans les années 90 le même moteur en boite auto était taxé plus que la boite méca.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 12:42
j'ai eu un 2.5 essence Talbot Voyager de 91 avec 12 cv fiscaux et mon dernier de 92 Chrysler Voyager 2.5 essence fait 11 cv....
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 12:59
Ma le baron de 89 avec un 2.5 turbo BVA fait 13 cv (c'est aussi une Talbo) Very Happy
yt
yt
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 13:32
ok, sur ma carte grise il marque en P.6: 13 (ce sont les chevaux qui sont inscrit?).
je voudrait savoir si les deux voyageurs sont compatibles et on bien le meme moteur.
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 14:59
Les Cv fiscaux n'ont rien à voir avec les Cv moteur.
Ils sont déterminés en sorties de boite.
Pour les moteurs, à part quelques évolutions ou changements qui ont pu se faire, genre EGR, la base par elle même est la même.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch Sans_t10 - differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch Sans_t11 - differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch Attent10
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 15:52
J'avais cru que tu demandais les raisons administratives de la différence et pas si les moteurs étaient différents.  riencompris
yt
yt
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 16:44
Ok, un grand merci à tous ceux qui se sont intéressés au poste et donc pour conclure, les deux moteurs sont identiques.
Donc si je j'achète une distribution, une pompe à eau , les cardans et les roulements de roue avant, je peux les monter sur les deux véhicules?
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyLun 17 Mar - 16:55
A priori pas de problème, mais il est quand même prudent de vérifier les pièces que tu commandes.
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyMar 18 Mar - 10:20
Faire attention sur les roulements avant il y a 2 montages dans ces années : 14" ou 15"
yt
yt
MessageSujet: Re: differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch   differences mécanique entre un moteur 2.5L de 12 ch et 13 ch EmptyMar 18 Mar - 12:17
ok et merci
» difference entre le moteur hn5m et le hn5ms
» perte d'huile entre moteur et la boite/S4
» bruit entre moteur et boite (resolu)
» Différence de cardan entre moteur a chaine et a pignon !
» embrayage et étanchéité entre boite et moteur 2,5L essence 1995
