cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Quand on mécanique seul sur l'alternateur Jeu 13 Mar - 23:49 | |
| Bonsoir . j'ai utilisé un tournevis enfilé dans le trou de passage de vis de la sortie du quatre en un pour bloquer la ligne d'échappement en place le temps de déposer et reposer l'alternateur . Noter l'effet que fait le soleil du matin à travers le manche du tournevis | |
| Sujet: Re: Quand on mécanique seul sur l'alternateur Mer 19 Mar - 11:52 | |
| Tu utilises des tournevis laser ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Quand on mécanique seul sur l'alternateur Jeu 20 Mar - 12:43 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu utilises des tournevis laser ???
Oui une ancienne série de chez F.c.m ,mais ils les font plus car Dark Vador en a arrêté la fabrication Ca coutait trop cher en livraison tu te rends compte le prix du transport depuis les étoiles jusqu'à la boutique de bricolage Autrement ça charge nickel ! Petit hs : Par contre un léger "clic clic" à froid dans le haut moteur .....ça sentirait bien le poussoir hydro fatigué , ou j'ai mis une huile peut être un peu trop fluide ( 10w40) ,je pense revidanger et mettre de la 15w40 (fin du hs) Donc je laisse tourner un peu sur place avant de rouler . | |
| Sujet: Re: Quand on mécanique seul sur l'alternateur | |
