-25%
749.99 € 999.99 €
 bocal qui refoule
mastermind
guyom2z
saxon68
graillon
8 participants
B.Rat
Nombre de messages : 123
bocal qui refoule  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bocal qui refoule    bocal qui refoule  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 14:02
Tentes de voir si tu peux pas purger ton système de refroidissement de lui faire un petit nettoyage et si tu peu démonter la pompe pour la nettoyer. Des fois elle s'encrasse et le débit à bas régime est pas suffisant.
Surtout si le coco a pas tourné depuis un moment, le LDR fait une mixture un peu comme le calcaire. Et tu visualises la pub pour la pastille anticalcaire? Ba c'est peut être tas solution.
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: bocal qui refoule    bocal qui refoule  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 14:49
mecacyl, connait pas scratch
par contre j'ai entendu parler de çà:
http://www.jentretiensmonauto.com/fr/additifs-refroidissement/37-soudure-bloc-moteur-wynns.html
j'ai failly l'utiliser pour ma moto, j'ai une fissure sur le bas moteur pas méchant (fuite d'huile pas d'eau) donc inéfficace dans mon cas car il n'agit pas sur le bloc coté huile par contre il serait efficace pour une fuite moteur coté eau!!!  Idea à explorer vu le prix mais je ne sais pas si ton joint de culasse est fatigué en plus de la fissure sur la culasse si c'est le cas il faudrat le changer.
bocal qui refoule  - Page 2 312789CHRYSLERVOYAGER2005
graillon
graillon
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : Chevy van G20 V8 5.7L 1979 ,Chrysler grand voyageur 2,5TD 1993
MessageSujet: Re: bocal qui refoule    bocal qui refoule  - Page 2 EmptyMer 19 Mar - 11:53
merci pour vos réponses ! je vais vérifier tout mon circuit de refroidissement et attendre de voir ci ça passe ou si ça casse !
j'ai repairé une vibration et un ronronnement bizarre a l'avant j'ai peur que les roulements de roue soit HS
Chevy van G20 5,7L de 1979
Harley Davidson 883 Sportser
Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993
Bedford CF 280 D (en construction)
bocal qui refoule
» [RESOLU] Pompe DA qui refoule. S3 2.5l TD
» Blanchir un bocal de LDR
» Bocal liquide frein
» Bocal lave glace : 2 modèles différents ?
» bocal de liquide de frein sur s3
