| bocal qui refoule | |
+4mastermind guyom2z saxon68 graillon 8 participants |
graillon Fait ses preuves
Nombre de messages : 49 Age : 57 Localisation : Deux sèvres (79) Véhicule (modèle cyl année) : Chevy van G20 V8 5.7L 1979 ,Chrysler grand voyageur 2,5TD 1993 Date d'inscription : 24/02/2012
| Sujet: bocal qui refoule Sam 8 Mar - 17:35 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 8 Mar - 19:17 | |
| oups ! je viens de voir que le sujet a déja été abordé pour info : le niveau rendu au minimum ne bouge plus le Voyager ne chauffe pas et il tourne rond donc sujet clos __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 8 Mar - 20:01 | |
| salut a toi , oui ces un sujet qui es a été déjà abordé , tu a de l'air qui remonte __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 8 Mar - 21:13 | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Dim 9 Mar - 8:12 | |
| en fait j'avais vu le niveau un peux bas et j'ai refais l’appoint et des que j'ai démaré il a refoulé quasiment tout ce que j'avais mis et apres ça c'est stabilisé ! j'ai attendue que le ventilo se mette en route et tout a l'air de marcher sans chauffer ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 9:57 | |
| bon ben j'ai peur que ou le joint de culasse ou ou une culasse défaille car il fume blanc quand il est chaud et le bocal est toujours sous pression alors petite question aux connaisseurs :c'est grave docteur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 10:24 | |
| ca resemble a une culasse fissurée ....
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 11:51 | |
| Pour ton cas à première vu, j'ai pensé au ventilateur hs car dès que la température augmente trop et que le ventilo ne se déclenche pas le bocal refoule (j'ai eu ce problème sur la moto), celà venait des contactes électriques oxydés sous la sonde qui contrôle le ventilo. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 13:01 | |
| Alors je ne sais pas si c'est pareil que sur S3 mais en principe lorsque tu débranche la sonde de T° moteur le(s) ventilo(s) se met(tent) en route. Maintenant oui ça ressemble bien à un problème de culasse ça |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 13:11 | |
| Est ce que ta durite haut moteur est dure, moteur chaud? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 13:18 | |
| oui si tu relis les deux il me semble (en continu), mais avant de refouler son aiguille de temperature à forcément bougé vers la zone rouge ou l'a franchit et dans ce cas un interrupteur branché et contrôlant le ventilo est une idée (dans mon cas c'était bien la surchauffe qui avait entrainé le refoulement sur la moto) mais l'idée de l'interrupteur n'est que provisoir il faut trouver la panne.
Et la effectivement je ne sens pas son joint de culasse qui peu laisser passer l'air dans le circuit qui remonte au bocal. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 13:22 | |
| C'est pas le joint de culasse, c'est une culasse fissurée qui fait qu'une partie de la compression fout le camp dans le circuit de refroidissement, donc ça entraîne une surpression du circuit (durite dure) donc un bocal qui refoule, et des surchauffes intermittentes seulement, pas permanentes.
J'ai eu ça sur mon ancien S3. |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Ven 14 Mar - 20:05 | |
| le ventilo se met bien en route et il ne chauffe pas plus que la normale ! pour des culasse renforcé il faut prendre quelle année 94 ,95 ,96 ? et est ce compliqué a changer ? je suis pas trop bête en mécanique mais j'aime demander l'avis de ceux qui l'on déjà fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 15 Mar - 11:28 | |
| manifestement je vais devoir mettre les mains dans le cambouis pour changer les culasses et donc les joints ,pour le joint de culasse il y a plusieurs epaisseurs 1,41 , 1,51 et 1,61 le quel est le mieux adapté ? pour les culasses quel année est la meilleur pour mon S2 ? faut il changer autre chose (vis , joints ,cales) ??? et que faut il prévoir ? merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 15 Mar - 12:20 | |
| 1.51 standards. mais prend un kit culasse,tu gagnera t'on temps et t'on argent !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 15 Mar - 13:23 | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 15 Mar - 19:33 | |
| salut Mais quel utilitè de faire un tel montage ?? les culasses de S2 et S3 sont fabriquer dans le même matériaux.de plus le van pour moi devient invendable tout se qui est culbuteur est diffèrent et suite a un problème quelconque devant un tribunal c'est un vice cacher !! en plus les culasses de S3 sont plus fragile cotè fixation j'ai souvent vu les vis de fixations de D8 casser alors que sur les S2 la fixation de 12 ne bouge jamais sauf dans le cas ou mal remonter et coller.question fiabilité sa n’apporte rien du tout ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 15 Mar - 19:39 | |
| Ah... bon ben j'ai rien dit alors |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Sam 15 Mar - 19:49 | |
| t'excuse pas bruno, chacun fait se qu'il veut, mais voir sa sur un forum je suis pas trop d'accord.la seul chose c'est que les culasses de S3 on en trouve plus facilement vu qu'il sont plus récente,seul point positif !! QUAND a un quelconque intèret que dalle .......... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bocal qui refoule Lun 17 Mar - 10:09 | |
| c'est a rien n'y comprendre !j'ai fais plus de 250 km dans mon week-end et pas de fumé blanche et il ne chauffe pas il aurait tendance a chauffer et fumer un peux au ralentie et dans les embouteillages mais des que ça roule la température redescend je vais changer le calorstat et le bouchon de bocal ! j'ai repéré une fuite a la culasse gauche coté courroies ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
iske72 Fait ses preuves
Nombre de messages : 91 Age : 46 Localisation : LE MANS Véhicule (modèle cyl année) : calibra Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: bocal qui refoule Lun 17 Mar - 10:21 | |
| chauffe dans les embouteilllages
fume au ralenti ( couleur bleue ?)
en plus si fuite d'huile à la culasse
joint de culasse hs
Il y a plusieurs symptômes de la défectuosité du joint de culasse. Voici les principaux symptômes. -Une Importante fumée blanche qui sort du pot d'échappement. -Au ralenti, le moteur ne tourne plus rond. (sur3 pattes). -Il y a des bulles dans le vase d'expansion. -Il y a de l'huile dans le vase d'expansion. -L'huile du moteur est blanche (mayonnaise). -Montée conséquente du niveau de l'huile. -Baisse du niveau du liquide de refroidissement (sans fuites apparentes). -Montée rapide en température du moteur. -Moteur bloqué par l'eau dans les cylindres | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Lun 17 Mar - 15:27 | |
| La fuite il l'a repéré sur la culasse graillon c'est normal que la temperature redescende en roulant le radiateur placé à l'avant du véhicule reçoit l'air inversement au ralentit. D'après ce que je peux lire ton calorstat fonctionne (ta temperature augmente) un calorstat défectueux c'est quand çà chauffe pas. un bouchon defectueux??? controle sa sécurité (cest pas un ressort???), __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule Mar 18 Mar - 9:57 | |
| ok pour le calorstat ,juste avant la vidange j'ai mis dans l'huile un produit nétoyant avant vidange qui dissout les éventuelles boues qui se forment dans le circuit d'huile ,est il possible que se produit ai mis a jour un défaut du joint de culasse ? de plus a la vidange j'ai rajouté une dose de mécasyl et après renseignement a ceux qui l'on déjà utilisé il s’avère que ça peux faire fumer au début ,qu'en pensez vous ? pour info http://www.mecacyl.com/ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chevy van G20 5,7L de 1979 Harley Davidson 883 Sportser Chrysler voyageur 2,5L TD de 1993 Bedford CF 280 D (en construction)
| Sujet: Re: bocal qui refoule Mar 18 Mar - 13:09 | |
| Joint de culasse j'y crois pas trop, surtout si c'est un joint unique... |
B.Rat Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 123 Age : 36 Localisation : Meurthe et Moselle Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler s3 2000 2.5TD Date d'inscription : 27/02/2014
| Sujet: Re: bocal qui refoule Mar 18 Mar - 14:02 | |
| Tentes de voir si tu peux pas purger ton système de refroidissement de lui faire un petit nettoyage et si tu peu démonter la pompe pour la nettoyer. Des fois elle s'encrasse et le débit à bas régime est pas suffisant.
Surtout si le coco a pas tourné depuis un moment, le LDR fait une mixture un peu comme le calcaire. Et tu visualises la pub pour la pastille anticalcaire? Ba c'est peut être tas solution. | |
| Sujet: Re: bocal qui refoule | |
