Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 pompe DA S4
pompe DA S4 Empty
MessageSujet: pompe DA S4   pompe DA S4 EmptyMar 4 Mar - 21:15
je voulais juste savoir si quelqu'un savait si la pompe DA de S4 est la même pour un essence et un diesel ?
pompe DA S4 Empty
MessageSujet: Re: pompe DA S4   pompe DA S4 EmptyMar 4 Mar - 21:46
as-tu essayé avec les références de chez Rockauto? Si ce sont les mêmes alors oui les pompes seront identiques, dans le cas contraire tu seras aussi fixé Wink
pompe DA S4 Signat10
pompe DA S4 Empty
MessageSujet: Re: pompe DA S4   pompe DA S4 EmptyMar 4 Mar - 21:47
faut que je regarde justement demain si il y a un numéro sur ma pompe pour voir
pompe DA S4 Empty
pompe DA S4
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» pompe de DA s1
» Pompe à eau
