| neiman défectueux ( résolu ) | |
| Sujet: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 19:30 | |
| voilà mon souci : quand je tourne la clef , les voyants s'allument, ça c'est bon ensuite quand je continue à tourner la clef elle est molle et au fond ne force pas pour lancer le démarreur
est ce arrivé à quelqu'un ? peut être une réparation à faire ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
alubox Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 57 Localisation : alsace bas rhin Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td né en mars 95 Spécialisation auto : pas grand chose mais je suis curieux Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 21:14 | |
| c'est foutu !! tu es bon pour le changer, j'ai eu la même chose ,un petit ergot qui se trouve à l'intérieur a cassé et plus moyen de démarrer ! | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 21:48 | |
| OK merci J'en ai déjà trouvé un et devrais le recevoir samedi si tout va bien ( merci maximus ) Je vais quand même l'ouvrir par curiosité __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 22:30 | |
| - eric2607 a écrit:
- OK merci
J'en ai déjà trouvé un et devrais le recevoir samedi si tout va bien ( merci maximus ) Je vais quand même l'ouvrir par curiosité de-rient eric j’espère que tu l'aura samedi | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 22:33 | |
| J'avais eu le même cas avec le Boxer du taf (le 2,8L) .Le temps que Pigeot commande un nouveau Nieman , je demarrai le camion en faisant toucher un fil entre le gros fil + arrivant de la batterie sur le demarreur et la cosse du solénoïde :le demarreur collait et le camion démarrait .Fallait juste S' ASSURER que la boite soit au point mort !!! | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 22:36 | |
| Vu où se situe le démarreur sur nos vans , je laisse tomber cette solution __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 22:46 | |
| - eric2607 a écrit:
- Vu où se situe le démarreur sur nos vans , je laisse tomber cette solution
C'est vrai que sur le bloc Sofim 2,8L du Boxer le démarreur est devant .au bout de quinze jours je le faisait au toucher sans regarder le moteur ! Tu peux toujours tirer deux fils et mettre un bouton poussoir dans l'habitacle ....bon c'est du redneckstyle mais ça dépanne le temps d'avoir la piece de rechange. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Mer 26 Fév - 22:53 | |
| Vu que je n'ai que 2 jours a patienter,je vais attendre au lieu de me prendre la tete __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Jeu 27 Fév - 19:07 | |
| j'ai donc démonté et voilà le résultat : __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Jeu 27 Fév - 20:49 | |
| tout pareil !! c'est exactement la méme chose qui m'est arrivé ,sans vouloir croire au complot de la panne programmée peut-être une faiblesse congénitale moins chère que des culasses ou un turbo mais tout aussi ch..nt ! | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Sam 1 Mar - 19:17 | |
| neiman reç ce matin et installé et.... ça marche __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Sam 1 Mar - 19:19 | |
| Super .... et les photos !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) Sam 1 Mar - 20:02 | |
| c'est vrai , pas de photo mais très simple à démonter : 3 vis sous le cache volant inférieur on enlève celui-ci puis le supérieur 3 vis spéciales ( étoilées avec ergot au centre ) sur le neiman on débranche les 2 cosses et c'est fini __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: neiman défectueux ( résolu ) | |
