-17%
249 € 299 €
 Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux Empty
MessageSujet: Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux   Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux EmptySam 18 Oct - 19:38
Bonsoir,
Mon soufflet de cardan AVG côté boîte est défectueux. Le problème c'est que ma vidange de boîte auto ne date que de trois mois. Dois-je la refaire lors de la dépose de mon cardan ? Y-a-t-il une solution pour éviter de racheter de l'huile atf4+ (vu le prix).
Merci d'avance et @ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux   Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux EmptySam 18 Oct - 21:25
tu prends un bidon de 5 litres de lave glace propre et tu le coupes au milieu
ensuite tu le positionne en dessous du cardan et l'huile coulera dans ce bidon
ensuite avant de remettre l'huile dans la boite tu mets un bas en nylon de ta femme (ou collant ) pour filtrer l'huile
mimostec
mimostec
MessageSujet: Re: Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux   Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux EmptyDim 19 Oct - 0:35
Bonsoir,
Pas si bête cette idée et en plus ça évite de refaire la vidange.
Merci et @ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux   Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux EmptyDim 19 Oct - 9:12
surtout quand l'huile de boite n'est pas vieille Wink
mimostec
mimostec
MessageSujet: Re: Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux   Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux EmptyDim 19 Oct - 10:44
Y-a-t-il des précautions particulières à prendre pour démonter le cardan ?
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
mimostec
mimostec
MessageSujet: Re: Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux   Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux EmptyDim 19 Oct - 21:31
Bonsoir,
Au fait comment il est fixé ce cardan côté boîte ? (Sur le 3.3L V6 série 2 1992)
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
» soufflet cardan gauche côté boîte
» S2 TD Changement cardan coté conducteur, vidange de boite ?
» Soufflet de cardan HS?
» Cardan gauche tout gras côté boite
» sortir la noix de cardan (côté roue) de l'axe intermédiaire du cardan
