| [résolu]neiman | |
| Sujet: neiman RESOLU Mer 30 Déc - 18:44 | |
| hello j'ai un souci sur mon petit cricri j'ai le neimanne qui n'est plus existant et oui il démarre avec une pince plate j'ai un neimanne sur une colonne de direction de lebaron de 1989 donc a priori les meme mon but et de démonter celui de la LB et de le monter dans le cricri MAIS comment on démonte ce truc merci pour le coups de main
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 19:14 | |
| Bone question, j'ai essayé sur un S2 et il a eu raison de moi... Et je ne suis pas le seul, C'est vraiment pas un chose facile à faire, il y a surement une astuce... Mais laquelle? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 19:25 | |
| oui c'est galère je ne trouve pas le truc
HELP les mécanos |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 19:30 | |
| je crois que tu es bon pour remplacer la colone complète au besoin Stunt doit en avoir une dans son stock __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 19:40 | |
| j'en ai aussi une mais d'une LB mais cela doit ce changer ces neimanne il en vende sur rockauto donc cela dois pouvoir ce faire |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 19:54 | |
| salut il faut enlever le volant,les bouton en dessous du neiman,je crois la manette de cligno sur la colonne il y a un circlips qui tient le tout il faut appuyer tres fort sur la grande rondelle étoilé enlevé le circlips retiré toutes les pieces | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 19:56 | |
| ok merci je vais voir si j'arrive a tout enlever en tout cas a voir sur mon cricri il l'on sorti sans rien démonter j'éspère qu'il n'on rien cassé |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 21:32 | |
| si c'est pareil que sur S2 je vous ouvrirais un sujet dans truc et astuce, mais peut etre pas demain je ne suis pas sure d'en avoir le temps, un reportage photo sera toujours plus explicite que des mots __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 21:36 | |
| Pas pareil sur S2 (à moins que j'ai oublié ...)
Pas besoin d'enlever le volant sur le S2 pour pouvoir démonter le neiman. | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 21:39 | |
| et oui j'ai survolé le sujet et comme j'ai vu que BUZZ avait eu des difficultées j'ai pensé a un produit similaire, c'est pas gravee je le ferais quand meme pour les autre a temps perdu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 21:41 | |
| Oui oui joubard .... Je ne t'ai pas dit de ne pas le faire ... bien au contraire Ma précision était pour Steeve | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 22:22 | |
| merci et c'est vrais les S2 son sur ce point mieux fais |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 22:27 | |
| et pas que celui là...........................................................................et toc __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 23:00 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 23:14 | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 23:32 | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mer 30 Déc - 23:51 | |
| il faut enlever le clips du milieu avec un petit tournevis et ensuite tu mets la clé dans ton neiman et tu tournes
dans la colonne au niveau du neiman tu as un trou ou tu passes un petit tournevis
tu appuie dessus tout en tirant ton neiman avec la clé |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Jeu 31 Déc - 9:14 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- il faut enlever le clips du milieu avec un petit tournevis et ensuite tu mets la clé dans ton neiman et tu tournes
tu appuie dessus tout en tirant ton neiman avec la clé donc on est pas obliger de tout enlever ? |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Jeu 31 Déc - 9:15 | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Jeu 31 Déc - 9:54 | |
| non , j'enleve juste le clips centrale et la partie centrale et pares tu as acces derriere |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Jeu 31 Déc - 10:50 | |
| donc il faut enlever le volans l'espèce de étoile en acier ou il y a le clips et ensuit on as acces a ce trou pour décrocher le neimanne |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Jeu 31 Déc - 16:17 | |
| voila merci Mécanovi donc le petit clips c'est de la m...e a enlever mais ensuite c'est très facile la remise en place et très facile il suffit de mettre le neimanne dans son trous et il se croche tout seul voila une chose de réglée sur mon petit cricri |
| Sujet: Re: [résolu]neiman Ven 1 Jan - 3:40 | |
| un jeu d'enfant pour enlever un neiman sur un s1 , s2 et s3 le seul truc chiant c'est le clips de |
freddyspow Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 68 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: [résolu]neiman Mar 9 Nov - 23:27 | |
| résolu pour moi aussi
grace a vous j'ai su comment enlever mon neiman de son trou et y faire rentrer le nouveau un jeu d'enfant effectivement
mais en revanche, quelle absolue galère pour remonter la piece "en etoile" en sachant qu'il faut comprimer un ressort tres costaud pour remettre en place le circlip !!!
pour ceux qui auront besoin de traverser cette douloureuse experience je peux livrer ma solution (tres empirique)
cordialement | |
| Sujet: Re: [résolu]neiman | |
| [résolu]neiman | |
