 jantes
picnil
Nombre de messages : 75
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 2.5crd
Spécialisation auto : mécanicien
jantes Empty
MessageSujet: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 0:21
bonjour,
pouvez-vous me dire si des jantes de S3 se monte sur un S2?
je ne peux pas mesurer mon entraxe car je n'ai pas le véhicule avec moi!!
voici les jantes que l'on me propose:
114,3 71/2x17
235/45 ZR 17 93 Y
Nombre de messages : 104697
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 12:26
oui en principe, certains S3 on même des jantes de S2... il faut que l'entre-axe corresponde..
Seulement en 17' tu es hors normes au niveau légal Wink
jantes Signat10
picnil
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 12:29
merci pour l'info c'est gentil!
je suis hors norme?pourquoi?j'ai utilisé un tableau comparatif de jantes et avec les 17 je suis même légèrement inférieur à la dimension d'origine
orgine: 205/70/15
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 12:32
La taille de la jante pour S2 c'est soit 14 pouces, soit 15 pouces en dimenssions constructeurs = dont tailles légales...
Au-delà 16, 17... tu est hors normes même si pneu compris ça fait un peut moins qu'à l'origine...
jantes Signat10
picnil
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 12:40
merci pour l'info!!
je pensais que si en jouant avec la taille des pneus tu arrivais à retrouver la taille d'origine cela n'était pas hors norme niveau légal.
même si c'est hors norme c'est quand même plus classe....
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 15:38
picnil a écrit:
merci pour l'info!!
Si le développement est identique.
La roue sera de la même dimension en 17' qu'en 15', mais la jante étant d'un diamètre plus grand, le flanc du pneu sera forcément moins haut.
Donc en fait la roue prendra le même espace dans le passage de roue, avec le même déport, qu'en 15'.
L'espace entre le bord de l'aile et la roue sera donc identique.
Esthétiquement il faudra rabaisser avec tous les inconvénients qui en découlent.
Pour la soit disante illégalité, il existe des tolérances, heureusement d'ailleurs, sinon nous pourrions pas monter de roue galette !
picnil
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 17:58
merci pour toutes les infos!!
mais elle ne me serviront plus car je n'ai pas eu avoir les jantes... Sad ...
dommage...on remétra ça à une prochaine fois!!!
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 18:25
Ok, en attendant tu sais ce qu'il faut savoir pour ta prochaine acquisition Wink
jantes Signat10
picnil
jantes Empty
MessageSujet: Re: jantes   jantes EmptyMar 8 Mai - 18:42
oui voila maintenant plus aucunes questions à me poser!!!!
merci... Very Happy
jantes Empty
jantes
» recherche caches moyeus
» hier echange de mes jantes en 15 d origine contre des jantes en 16 aez
» jantes alu
» rénovation jantes s5 (ou nimporte quelles jantes alu...)
» jantes
