Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 jantes alu
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
jantes alu Empty
MessageSujet: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 8:42
bonjour ami chryslerien, j ai voulu offrir a mon cricri des jantes de Chrysler vision ,100 euros les 4 avec 2 pneus quasi neufs et deux a environ 30/ , le resultat eté superbe sauf que : impossible de rouler ,car a l avant les jantes touche les etrier et empeche de rouler: ma question et la suivante,en plus de l entraxe quel autre critere faut il prendre en compte?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 9:31
Le diamétre et l'E T
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 9:46
ok pour le diametre la les jantes de la vision c est du 16 pouces et l 'ET c 'est quoi?
thierryc6
thierryc6
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 11:38
c'est la distance entre le centre de la jante et la face d'appui contre le moyeu
pour une même largeur de jante elle pourra avoir plus ou moins de déport vers l'extérieure(effet jante large) ou vers l'intérieure le plus important car comme dans ton cas la jante peut toucher l'étrier mais aussi la caisse lors de fort braquage.
thierryc6
thierryc6
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 11:58
les dimentions sont notées sur les jantes: ici les jantes de mon Alfa 7/15 E T 30
jantes alu Jante_10
jantes alu Jante_11
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 14:45
c est bon a savoir ,merci pour ton explication Wink
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyVen 12 Aoû - 23:42
toujours plus clair avec un dessin !
jantes alu Deport10
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptySam 13 Aoû - 4:59
grace a vous deux j ai tout pigé sur L'E.T. mais bon sa va pas etre simple malgré tout pour moi de l'appliqué sur le terrain! si non pour les s2 il faut un ET a partir de combien? car j ai vu des jantes de 300m sur le bon coin et je préfére tel avant pour que le gars me donne le chiffre indiqué sur les jantes! si non j ai vu aussi a vendre des elargiseur de voies ,peut etre une solution?
Nombre de messages : 104697
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptySam 13 Aoû - 11:10
Les élargisseurs de voie sont une solution, mais pas autorisée au point de vue légal (CT, assurance...)
jantes alu Signat10
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyLun 15 Aoû - 5:40
Sad comment font les autrs forumeur pour choisir leurs jantes (d'ocase)?
spitfiremk16
spitfiremk16
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyLun 15 Aoû - 9:59
tu mesures la cote C avec un tasseau et un mètre ... sur ta jante d'origine et sur celle qui ne peut pas se monter
quand tu vas voir des jantes à acheter > t'en auras pour 5 secondes pour savoir si montable ou pas ( pas oublier tasseau et metre ... avait utilisé cette methode quand j'avais faillis prendre des jantes tôles de cherokee, pas montable > le pneu aurait touché l'amortisseur ...)
reste aussi les cales, je ne sais pas si en france toléré au CT ? ( mais à proscrire celles à double boulonneries )
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyLun 15 Aoû - 13:20
merci pour le tuyau Wink
phil79
phil79
Nombre de messages : 44
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler pt cruiser 2.0 essence 2002 touring , Renault Espace III 2.2 dt rxe janvier 1997
Spécialisation auto : touche à tout
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyMer 26 Oct - 21:49
salut tous pour les élargisseur je ne voie se qui gène au ct pour info j'ai une 206 équipé en 17 pouce avec des élargisseur passé au ct sans souci .
spitfiremk16
spitfiremk16
jantes alu Empty
MessageSujet: Re: jantes alu   jantes alu EmptyMer 26 Oct - 23:40
oupps je voulais dire > "je ne sais pas si en belgique toléré au CT"
apres des cales avec des goujons plus longs ... pas de soucis, pour ce qui en est des cales à double-boulonneries, j'ai le souvenir d'une caisse en spéciale ou la roue est passée sous la voiture nul ça craint.
cales explosée ... à chacun de juger !
jantes alu Empty
jantes alu
» recherche caches moyeus
» hier echange de mes jantes en 15 d origine contre des jantes en 16 aez
» S4 4 jantes alu avec pneus plus 2 jantes nues
» rénovation jantes s5 (ou nimporte quelles jantes alu...)
» jantes
