-55%
49.99 € 109.99 €
 2ème radiateur éclaté...
mystery_077
Snorri
9 participants
Snorri
Nombre de messages : 203
2ème radiateur éclaté... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyLun 20 Jan - 14:27
Je sais bien ! Même deux, un sous le radiateur d'huile, un sous le radiateur d'eau. Les deux bougent, comme chaque trou d'acier était agrandi ! Tu n'as pas bien lu mon post m'sieur admin, ou c'est moi qui n'a pas saisi un truc ?
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyLun 20 Jan - 15:46
il faut être logique , si ça bouge, c'est que ton silent bloc est HS , car pour agrandir le trou, c'est pas le silent bloc qui l'a fait sur de l'acier
mais l'inverse oui : l'acier "creuse" le caoutchouc du silent bloc
donc commence par changer ton silent bloc par un d'origine
CQFD
Snorri
Snorri
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyLun 20 Jan - 18:20
Oui, ça paraît en effet le plus plausible, seulement je dispose de quatre silent bloc identiques venant de radiateur de S2 d'origine (deux venant de mon ancien radiateur, deux de celui que j'ai maintenant). Ils sont tous du même diamètre. Ils vont parfaitement sur le côté gauche, tous les quatre, et tous bougent coté droit... C'est bizarre ! D'autant que le trou semble parfaitement identique à l’œil nu.
Bref, en absence de silent bloc neuf lors du démontage, j'ai réglé le problème pour l'instant en ajoutant une épaisseur de fil de fer dans le cylindre. Ça fuit déjà nettement moins sans les vibrations, même sans changer le radiateur.
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyMer 22 Jan - 11:31
up ! Des avis sur les stop fuite ?
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyJeu 23 Jan - 18:08
je suis pas un fan de produit miracle de peur que sa bouche les plus petite canalisation
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyJeu 23 Jan - 18:16
+1 soit sa marche soit  Neutral
aprés un léger sablage de la partie du radiateur (en acier Cool ) a réparer, soit soudure à l'étain, soit produit de soudure à froid, les deux fonctionnent
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyLun 3 Fév - 9:01
J'ai pas de quoi faire un sablage. Mais j'vais en acheter un d'occas garantie 3 mois.
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 17:54
Radiateur changé par un acier de l'ami Etienne ! Plus de fuite pour le moment, pourvu que ça dure ! l'autre avait tenu quand même trois mois, mais sans cette fameuse barre de renfort Wink!
Sujet terminé.
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 18:57
Ok on ferme
» recherche plan éclaté
» Doc concessionnaire (eclaté voiture + ref pièces)
» Radiateur + radiateur de clim S4 2.5L CRD 2004
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» retrogradage dur en 2eme
