29.99 €
 2ème radiateur éclaté...
mystery_077
Snorri
9 participants
Snorri
Snorri
Nombre de messages : 203
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
2ème radiateur éclaté... Empty
MessageSujet: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 13 Jan - 16:59
Salut à tous !
J'écoulais des jours heureux au volant de mon cricri long chéri, qui s'écoulait lui-même tranquillement par son joint spy de vilbreuc percé, dans l'attente d'une chèvre sauveuse ! Bref !
Maintenant c'est mon liquide de refroidissement qui s'écoule !
Il y a quelques semaines, j'ai constaté une fuite de mon radiateur valéo acier, côté durite basse. M'étant ça sur le jeu du cylindre bloc inférieur gauche (que je ne m'explique pas d'ailleurs !), je suis allé voir l'ami Nico du 36 qui m'en à vendu un d’occasion en alu.
Et vlan ! Refuite, au même endroit. Une vrai passoire, 2l par heure environ.
Étude de la panne, pour une température moteur à 1/4 en permanence :
- A l'arrêt, bouchon d'expansion ouvert ou fermé, ça fuit beaucoup.
- Sur autoroute, pas une goutte !
J'en déduis que c'est une histoire de température d'eau dans le radiateur qui serait trop élevée, et que donc ma pompe à eau est morte.
Des avis ? J'aimerai être sur de mon coup avant de changer mon radiateur !
Merci !
P.S. : y a t-il une différence entre radiateur essence et diesel S2 ?
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 13 Jan - 18:01
Je pense que ton radiateur doit frotter sur quelque chose pour que la panne se reproduise au même endroit ou alors la durite qui est percée. Pour l'autoroute comme tu roules à vitesse élevée, la pression sur la face avant du radiateur est plus importante qu'à l'arrêt et ça doit suffire à boucher ta fuite
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 13 Jan - 19:29
Merci de ta réponse.
Le radiateur d'huile est derrière, c'est la seule chose qui pourrait "frotter". Pour les durites, je vais revérifier, mais ça ne semble pas venir de là.
Pour ce qui est du cylindre bloc inférieur, quelqu'un a remarqué aussi que ça bougeait ? Le trou de carrosserie qui reçoit le bloc semble plus large.
En un an que j'ai le cricri, j'ai fait pas mal de chemin creux, mais mon radiateur n'a jamais bronché. Cela dit c'était un acier, plus solide ? Ca me semble maigre comme piste, mais je suppose que des nids de poules peuvent provoquer des fissures.
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 13 Jan - 20:24
as tu bien toujours le caoutchouc au pied du radiateur ?
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 13 Jan - 20:31
Chef ! Oui chef ! Simplement ça bouge un peu.
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 13 Jan - 20:33
Very Happy  faut pas que ça tremble trop non plus ,
donc un peu est relatif , car il doit bien être calé dedans justement pour éviter les vibrations
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 0:12
change t'on radiateur il est HS ....les radia de S2 NE SONT PAS FRAGILE
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 6:40
ben ça fait le 2ème qu'il met dessus, ça serait étrange quand même qu'il ai le même soucis au même endroit sur 2 radiateurs différents, il doit y avoir autre chose, je pense que si il le change à nouveau, le pb réapparaisse. A moins que le second radiateur était percé au même endroit lui aussi...
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 9:14
Perso c'est à ça que je pense, monter de l'occase pour remplacer un radiateur foutu n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, de plus dans son cas il a remplacé un radiateur d'origine en cuivre par un occase en alu... entre ces deux matériaux j'ai une petite idée sur celui qui est le plus costaud Rolling Eyes
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 14:35
Possible. Mais ça me fait tiquer ce genre de blague, deux fois au même endroit. Si je ne trouve pas de cause, je finirais par changer le radiateur, mais je vais vérifier tout le système de refroidissement avant !
J'ignorais que les radiateurs étaient de type "jetable à usage unique" ! Very Happy
Personne n'a eu de problèmes ? Vous changez vos radiateur régulièrement ??
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 14:45
A ma connaissance pas de problème fréquent de radiateur.
Bizarre ce qui t'arrive.
Si tu pouvais nous mettre une photo.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  2ème radiateur éclaté... Sans_t10 - 2ème radiateur éclaté... Sans_t11 - 2ème radiateur éclaté... Attent10
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 14:50
Une photo... Le truc c'est qu'il n'y a rien de visible ! Ça coule je ne sais d'où, et ça finit en bas, le long du plastique. Je préférerais un trou gros comme le poing que cette mesquine fissure cachée ! Le plus drôle c'est que le radiateur alu a tenu un mois avant de lâcher. Je ne m'explique pas ça non plus.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 17:09
bon ben si il a duré un mois, tu dois avoir un truc qui vient le percer, ou alors une durite qui est percée au niveau du collier ou à proximité
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 18:22
Nico qui m'a refourgué le radiateur alu, dit qu'il était quasi neuf. Tu me mets le doute pour les durites, je vais vérifier quand il fera jour, mais j'avais rien vu, et ça fume vraiment du radiateur, 20 à 25 cm sous la durite supérieure. Et ça coule 20 cm plus bas.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 19:54
si tu as l'ancien radiateur regarde dessus ou se trouvait la fuite en bouchant le trou de la durite du bas, en mettant un durite sur le trou du haut et tu le remplis d'eau en remplissant la durite complètement ça te permettra de localiser la fuite sur le radiateur et voir sur la voiture si au niveau de la fuite t'as pas un truc qui vient frotter, et si il est en cuivre, tu peux éventuellement le ressouder à l'étain
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMar 14 Jan - 21:08
salut j ais ça en stock
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMer 15 Jan - 9:02
C'est noté david, merci ! C'est un cuivre ou un alu ?
Seul souci, j'ai plus le radiateur, jeté... C'est con mais je pensais le problème réglé à ce moment là.
Mystery : je pense que ce test ne donnera rien, le radiateur même plein ne fuit pas à froid. La température doit être déjà vachement élevé pour que la fuite se révélè, (du coup l'étain c'est pas un peu juste niveau température ?).
J'peux pas démonté cricri pour l'instant, j'ai une autre voiture sur le feu. Mais j'essayerai quand même une fois démonté, je le bourrerai à l'eau bouillante.
david50
david50
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMer 15 Jan - 9:52
je regarde ça ,veux tu une photo du radiateur ?
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMer 15 Jan - 10:00
Tu peux aussi tenter de le mettre en pression avec une chambre a air de vélo coupée en deux, deux serflex. Moi j'y met de l'eau dedans avant de le "gonfler" et jarrette un peu avant le tarage du bouchon du vase d’extension.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMer 15 Jan - 10:19
Bonne idée le coup de la pression, mais la chambre va gonflée à mort et se déchirer avant qu'on atteigne une pression similaire au circuit en fonctionnement non ?
Autre détail : mon radiateur fuit même bouchon de vase expansion ouvert, donc sans pression, exact ?
J'veux bien une photo david ouaip ! C'est quel modèle ? Kilométrage estimé ?
J'ai lu que y'a du monde qui trouve discutable le fait d'acheter un radiateur d'occas. Pourquoi ? C'est pas censé pourvoir faire une vie complète d'un véhicule un radiateur ?
languille
languille
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyMer 15 Jan - 11:36
A 2 bars la chambre a air tient encore, le bouchon est taré entre 1 et 2 bars.
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyDim 19 Jan - 18:34
V'là les nouvelles !
Aujourd'hui, p'tit coup de sang :
2ème radiateur éclaté... 669809Ptitcoupdesang
J'ai virer le ventilateur histoire d'y voir plus clair, et en effet, à température normale de fonctionnement (1/4 sur le tableau de bord) :
2ème radiateur éclaté... 606884Fuite1
Ça gicle !
2ème radiateur éclaté... 390836Fuite
Le radiateur est clairement rouillé.
2ème radiateur éclaté... 224573Radiateurrouill
J'ai lu les archives du van, et il s'avère que c'est une quatrième ou cinquième main, et le précédent proprio a eu le problème à 268000 kilomètres. Le garage a colmaté avec un stop fuite ajouté au liquide de refroidissement. C'est une bonne idée de faire pareil ou pas ? Ça a tenu 60000 km. J'aurais dû y penser avant de jeter mon ancien radiateur !
En tous les cas, j'ai du jeu dans le cylindre bloc, l'acier semble plus usé que l'autre coté.
2ème radiateur éclaté... 848064Jeucylindre
2ème radiateur éclaté... 641661Jeucylindre
Même problème sur mon radiateur d'huile, qui se ballade dans son cylindre bloc je le déplace facile de deux centimètres. Il ne devrait pas y avoir une barre de maintien comme de l'autre côté ?
2ème radiateur éclaté... 521890radiateurdhuile
J'ai bricolé une barre de maintien :
2ème radiateur éclaté... 924826Barredemaintien1
Fixée dans le "gras" du radiateur d'huile, vers le haut :
2ème radiateur éclaté... 316772Barredemaintien2
Et maintenant, dodo !
2ème radiateur éclaté... 574022DSC0096
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 20 Jan - 13:30
J'ai oublié de préciser que le Calorstat est ok, et que la pompe à eau semble fonctionner, vu la vitesse à laquelle le système se purge lors du remplissage.
Les vibrations semblent donc la cause des soucis. Le seul mystère qui demeurera, c'est pourquoi les cylindre bloc radiateur huile et radiateur d'eau nage dans leur compartiments aciers.
Alors, des idées pour les anti fuites ? Valables ? Dangereux ?
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 20 Jan - 13:36
il y a un silent bloc , pour pas qu'il nage , et contre les vibrations
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: 2ème radiateur éclaté...   2ème radiateur éclaté... EmptyLun 20 Jan - 14:27
Je sais bien ! Même deux, un sous le radiateur d'huile, un sous le radiateur d'eau. Les deux bougent, comme chaque trou d'acier était agrandi ! Tu n'as pas bien lu mon post m'sieur admin, ou c'est moi qui n'a pas saisi un truc ?
» recherche plan éclaté
» Doc concessionnaire (eclaté voiture + ref pièces)
» Radiateur + radiateur de clim S4 2.5L CRD 2004
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» retrogradage dur en 2eme
