-38%
99.99 € 159.99 €
 Chrsyler S2 TD 95
morerwenzo
morerwenzo
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyanger année 2000 2.5 TD
Chrsyler S2 TD 95 Empty
MessageSujet: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 16:09
Je viens d'essayer à nouveau de démarrer mon 1er chrysler qui tournait très bien jusqu'à 2 semaines. Un matin comme les autres (le véhicule roule tous les jours) je lance le moteur et là il se produit un claquement sec au niveau du moteur. Je ne sais pas d'où cela peu provenir la veille il tournait très bien et pas de claquement nous alertant.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez vous les experts?
Par ailleurs, ne pouvant rester sans véhicule j'ai racheter un grand voyager de 2000 2.5TD SE et lui pareil surprise du matin batterie neuve tout pour être bien et ben non la batterie se décharge toute seule ... incompréhensible je ne vais pas retirer les cosses à chaque fois que je m'arrête et c'est la première fois qu'une voiture me fait ça.
Voilà les jérémiades d'un nouveau venu  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 16:27
C'est à la suite du claquement sec qu'il n'a plus voulu démarrer ?
Sinon pour ton S3 le mieux est de créer un sujet spécialement pour lui dans la rubrique qui leur est dédiée, ce serait mieux pour qu'on puisse t'aider et surtout s'y retrouver Wink
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 16:38
il faut faire un sujet par véhicule, plus simple pour s'y retrouver
donc là tu es dans les S2 , donc on va parlé du premier
fai un sujet dans les S3 pour celui de 2000  Wink
le claquement s'est produit de suite au démarrage ou quand le moteur s'était déjà lancé ?
ah mince pas assez rapide ( j'étais au tél )
morerwenzo
morerwenzo
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 18:27
Oups désolé étant novice je me suis laissé partir je ne le ferai plus...
Concernant le S2 il a fait un claquement et maintenant il continue de claquer en permanence un bruit métallique dans le moteur comme 2 pièces métalliques qui cognent entre elles.
Et là j'ai encore regardé cette après-midi et cela continue. J'ai bien peur d'avoir cassé le moteur!!
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 19:08
Ça ressemble au souci qu'a rencontré Eric récemment... casse du pignon de vilebrequin dans le carter de distri, problème récurent sur les S2 à cascade de pignon.
morerwenzo
morerwenzo
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 19:10
Ouille cela ne me semble pas trés clément.... c'est réparable ou pas ? d'après vous ou puis-je voir le message de Eric à ce sujet? s'il vous plaît?
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 19:13
Ça doit se réparer, ce qu'Eric n'a pas tenté, et tu trouveras son post ICI
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 19:17
sinon, ce serait pas tout simplement une ou 2 tiges sorties ?
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 19:20
Oui ça pourrait, il en a pas dit plus sur sa panne, m'enfin le fait qu'il démarre plus est quand même inquiétant...
morerwenzo
morerwenzo
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 20:00
le mien démarre trés bien, je vais tenté l'aventure pour les tiges ... j'appréhende énormément mais merci à vous je vous tiendrez au courant ....
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 20:26
si le van démarre , et que le bruit s'entend lors du "ronronnement" et plus , grandes chances que ce soit une tige
tu verras , très simple à faire
par contre si c'est ça , il y de fortes chances qu'un poussoir soit HS
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 20:49
je pense aussi au niveaux des tiges et au poussoir car si je me trompe pas au cas ou si ça viendrais du pignon de vilebrequin il pourrais plus démarrais? et la il semblerais qu'il arrive a démarrai.
morerwenzo
morerwenzo
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 20:54
Merci à vous ...
morerwenzo
morerwenzo
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 21:05
Par contre existe-t-il un tuto à ce sujet car je suis débutant mécano mais très volontaire et très envie d'apprendre....
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Chrsyler S2 TD 95   Chrsyler S2 TD 95 EmptySam 4 Jan - 21:12
Moi j'ai cela comme tuto sur S2 de 1995, si cela peut servir.
Bonne année 2014, PapyKy.
Chrsyler S2 TD 95 Entete17
Chrsyler S2 TD 95
» revision du chrsyler S5
» dissection d'un calorstat de chrsyler Voyager 2.5TD S2
» Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991
