| Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde | |
stelian Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 291 Age : 50 Localisation : Morbihan, Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999 Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Ven 27 Déc - 22:29 | |
| Un nouveau souci sur mon crycry: depuis deux jours la porte conducteur ne s'ouvre plus et ne se ferme plus au premier appui sur la télécommande. Il faut que j'insiste, que j'appuie deux ou trois fois sur le bouton pour que ça marche. Et a chaque appui je vois le loquet monter ou descendre un petit peu.
Les autres loquets ont un mouvement franc, sauf celui de la porte conducteur.
D'apres les recherches sur le forum je l'oriente vers un moteur fatigué à remplacer. D'autres idées ? | |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Ven 27 Déc - 23:13 | |
| Si, un grippage du mécanisme mais franchement c'est peu probable.
Je pense quand même que le moteur est fatigué, j'avais eu ce genre de symptôme sur une porte latérale coulissante de mon premier S3, après remplacement du moteur plus de souci. |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Sam 28 Déc - 8:33 | |
| Commences par un petit coup de WD40 sur toutes les parties mécaniques de cette fermeture. Cela ne peut pas leur faire de mal et ce sera peut être suffisant ... et pas chère __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Sam 28 Déc - 10:17 | |
| D'accord pour le WD 40 mais je dois quand même déposer la garniture pour ça non ?
Ou alors il y a une astuce pour en mettre un peu en ouvrant la garniture juste un peu ? | |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Sam 28 Déc - 10:22 | |
| Le mieux c'est de déposer la garniture, et après tu vois si il y a du mieux et si il faut aller vers le moteur.
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Sam 28 Déc - 21:29 | |
| OK, je ferai ça quand j'auras le temps, car ce n'est pas urgent. Si j'ai bien compris d'après les autres posts ça se fait assez bien il faut juste que je fasse gaffe au clips ?
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Sam 28 Déc - 21:39 | |
| salut stelian, exactement faux juste faire gaffe au clips ces assez fragile, __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Sam 28 Déc - 22:06 | |
| Entendu | |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Dim 29 Déc - 14:26 | |
| Et pour les préserver rien de mieux qu'un bon outil, je l'ai achetée et elle est très bien Sinon même en écartant juste un peu la garniture tu n'aurais pas pu pulvériser le WD40 là où il faut puisqu'il y a la protection en plastique collée à l'intérieur donc dégarnissage obligatoire. Attention dans ton cas tu as deux vis cachée sous la moquette au bas du vide poche |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Dim 29 Déc - 15:10 | |
| J'ai pas de vide poches sur mes portes. J'ai les vis quand même ou pas ? | |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde Dim 29 Déc - 15:12 | |
| Ah mince j'ai dû confondre avec un autre alors Si pas de vide poche, pas de vis mais des clips |
| Sujet: Re: Fermeture centralisée porte conducteur faiblarde | |
