| pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche | |
SHAWNEE Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 131 Age : 57 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD BVA 2004 Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 16:12 | |
| Bonjour, j'avais trouvé CE POST DU FORUMmais il est locké.... j'ai le même problème, la fermeture centralisée marche pour tout , sauf la porte arrière gauche (le loquet reste en haut et je dois penser à appuyer dessus avant...) Est-ce un problème connu ? combien pourrait couter la pièce et est-ce compliqué à faire ? merci | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 17:44 | |
| Oui c'est un probleme connu, en regle general c'est le moteur ouverture fermeture, certain remplace uniquement le petit moteur, d'autre le module complet (moteur et engrenages) j'avais trouver un module complet sur le net je ne sais plus ou une quinzaine d'euro. Bah compliqué non, il faut dégraffer la garniture de porte et remplacer le module, il me semble qu'il y avait un post dessus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 19:38 | |
| Salut
Est ce que ta porte fonctionne électriquement (les 2 moteurs,rail et fermeture),je ne parle pas du verrouillage avec télécommande. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 20:44 | |
| salut, la réponse est oui... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 20:49 | |
| Est ce que le bouton sur le montant de la porte ouvre et ferme electriquement la porte? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 21:05 | |
| Sur l'autre porte ça marche, sur la gauche, non...c'est bien le problème !! | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 22:22 | |
| re_ il faut démonter le cache plastique coté enrouleur de ceinture ou plus haut tu a le bouton,démonter les maillons de la chenille, A un endroit les fils du bouton rejoignent le faisceau principal dans une sorte "d'épissure" il est fort possible qu'un des deux soit coupé,test avec un ohmétre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Dim 4 Mar - 22:47 | |
| MERCI, je tente le coup le week end prochain. te tiens informé. | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Ven 27 Avr - 20:37 | |
| En fait je n'ai pas encore pris le temps de m'en occuper, mais avant de me lancer, je préfère être certain de ne pas tout démonter pour rien... ma porte fonctionne parfaitement bien (électriquement parlant), lorsque je veux l'ouvrir ou la fermer en appuyant soit sur le bouton au niveau du plafonnier, soit sur la telecommande de la voiture, soit sur le montant de la porte..ça marche. C'est en fait le petit loquet qui est censé monter et descendre qui ne marche pas électriquement .... merci pour les conseils.. | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Mer 2 Mai - 9:31 | |
| Pareil pour moi, coté gauche aussi. Mais avec vos conseil je devrais m en sortir. |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Mer 2 Mai - 11:24 | |
| Décidement ce coté gauche n'est pas une reussite sur le voyager __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Jeu 3 Mai - 9:04 | |
| Et ca continue, ce matin c'est le rétroviseur droit qui ne revient plus après que je l'ai rabattu dans une rue étroite. dimanche la vitre droite ne descend plus maintenant le retro. commence a me faire beaucoup de caprices mon cri cri. sans compter une grosse odeur de caoutchouc brulé hiers soir après avoir utiliser le bouton swr pour avoir la ventilation. un moi que je l'ai et je commence a me poser des questions sur sa fiabilité. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Jeu 3 Mai - 10:03 | |
| - merlin78 a écrit:
- Et ca continue, ce matin c'est le rétroviseur droit qui ne revient plus après que je l'ai rabattu dans une rue étroite. dimanche la vitre droite ne descend plus maintenant le retro. commence a me faire beaucoup de caprices mon cri cri. sans compter une grosse odeur de caoutchouc brulé hiers soir après avoir utiliser le bouton swr pour avoir la ventilation. un moi que je l'ai et je commence a me poser des questions sur sa fiabilité.
Pour avoir eu : S1 en 2.5 boite méca= fiabilité 95% S2 grand voyager 2.5td = fiabilité 100% S3 grand voyager 2.5 td=fiabilité 95 S4 grand voyager 2.8 crd = fiabilité 40% __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche Jeu 3 Mai - 11:27 | |
| Oui mais là en 2.5 crd j'y croyais moi. vas vraiment falloir que je reçoive le cd de la revue technique et voire si je peut m'en sortir pour pas trop d'euro. |
| Sujet: Re: pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche | |
