Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Remplacement vitre latérale sur portière S3
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
Remplacement vitre latérale sur portière S3 Empty
MessageSujet: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:06
Bonjour
on m'a cassé une vitre sur portière.
j'ai acheté , en casse une portière identique, enfin coupé le morceau supérieur de la portière (30€) avec la vitre pour la démonter et la remonter a la place de la cassée...
Seulement voilà..
c 'est pas facile comme sur les S2 car elle est fixe, donc collée sur un joint de 1 cm à peu près ou clipsée je ne sais pas.
qui a déjà procédé à ce type de remplacement sur un S3?
Même question pour une lunette arrière .
censure de racailles de merde de gXXXXLES de merdes. No
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:19
C'est celle d'une portière coulissante ?
Elle est vissée-collée
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:25
et comment on la dévisse? par l’intérieur de la portière je dois trouver des vis sous les panneaux?
sinon pour la lunette arrière sur S2 et S3 c est pareil? c est colle?
des astuces?
Ici nue photo de vitre démontée trouvée sur le net, mais on dirai que c est visse de sous le joint qui est contre la vitre?
Remplacement vitre latérale sur portière S3 Vitre_10
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:29
Regarde le crobar page 1736 du manuel d'atelier
Il faut dégarnir l'intérieur de la porte et tu auras accès aux écrous, mais avant il faut couper le joint de colle et à deux et avec des ventouses c'est mieux... pour éviter de la faire tomber par terre et la casser Wink
Attention ça dit aussi qu'il faut que la voiture soit à une température de 21°C... et en ce moment chez nous on est loin de les avoir Rolling Eyes
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:36
demain je tente de démonter le morceau de portière que j 'ai pour comprendre demain.
j'ferais des photos pour les gens du forum.
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:38
Oui 21° ca dépend des colles que tu utilises, y a des colles qui marchent à zéro et avec plus de temps.
https://shop.berner.eu/medias/sys_master/h76/h9b/8982080716830/37364.pdf?mime=application%2Fpdf&
ici tu peux de-5°c ..mais c est plus long soit 2/3 ours immobilisé d après un carrossier;
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:42
A mon avis c'est pas pour coller mais pour découper le joint de colle d'origine... si c'est du béton tu vas en baver...
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:45
on verra demain j'avais -1 à l 'atelier ce matin...
j'essaye avant sur le morceau de portière.
avec quoi tu décrasse la portière des reste de caoutchouc?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyLun 9 Déc - 21:49
moi, j'ai coupé le joint avec la panne d'un petit fer à souder.
Remplacement vitre latérale sur portière S3 Gilles11
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Remplacement vitre latérale sur portière S3   Remplacement vitre latérale sur portière S3 EmptyMar 10 Déc - 21:34
Bon j'ai comencé à démonter la fameuse vitre, enfin a avancer et je la démonte demain.
Voilà ce que cela donne.
Remplacement vitre latérale sur portière S3 Imag3721
Remplacement vitre latérale sur portière S3 Imag3722
Remplacement vitre latérale sur portière S3 Imag3723
» portière latérale
» portiere latérale coulissante
» portiere laterale electrique
» Portiere laterale qui tompe
» Dépose portière latérale coulissante
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3-
