| echapement S1 | |
mazagan Fait ses preuves
Nombre de messages : 77 Age : 76 Localisation : MEZOS 40170 (landes) Véhicule (modèle cyl année) : , pontiac transport 2L3 1993, ford KA,moto Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: echapement S1 Sam 7 Déc - 6:49 | |
| bonjour, pas fini de rénover ce sacré cricri! je me suis attaqué à l'échappement, pot fendu sur toute sa longueur et catalyseur HS, j'ai changé ces deux éléments et à la repose me suis aperçu qu'il y avais sur la collerette (mobile) de la jonction échappement/collecteur un résidu cramé soit d'un joint ou d'un cordon d'étanchéité (que j'ai nettoyé) et remplacé par un cordon de joint de porte d'insert de chauffage !! (peut-être pas assez) au vu des fournisseur de ces élément pas vu de joint spécifique! et évidemment petite fuite et bruit ai pensé aussi à une dégradation des ressorts de tension? quelqu'un aurait il une info ou astuce sur ce sujet? merci
| Sujet: Re: echapement S1 Sam 7 Déc - 9:02 | |
| Pas de joint sur les tubes d'échappement à l'emmanchement.
Mais ou tu dis il y a une pièce de forme spéciale qui sert à l'étanchéïté tout en gardant la possibilité de ne pas être obligé d'aligner les tubes. Il y a eu un post là dessus essayes de le retrouver.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: echapement S1 Sam 7 Déc - 9:33 | |
| Oui il y a un joint en je sais quoi au niveau de l'articulation mais il n'est plus fabriqué par Chrysler. Faut voir avec un pro du pot comme Midas ou Speedy __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: echapement S1 Sam 7 Déc - 9:39 | |
| Cliques ICI tu vas trouver des explications et photos sur cette pièce qui est un joint sans en être un ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: echapement S1 Sam 7 Déc - 11:05 | |
| vu le post,édifiant! donc pas de joint supplémentaire, en plus de la collerette metalique qui sert d'étanchéité OK et encore merci | |
| Sujet: Re: echapement S1 Sam 7 Déc - 13:47 | |
| Pas de quoi Je laisse le post ouvert, tiens nous au courant de tes recherches. Si tu trouves pas en neuf, tu peux essayer vers l'occase. Toujours mieux que rien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: echapement S1 Dim 8 Déc - 10:06 | |
| OK, bon j'ai la fameuse pièce (joint) que j'ai déjà monté avec un joint thermique vais re-démonter et supprimer mon joint supplémentaire, çà devrait le faire tu peux fermer merci | |
| Sujet: Re: echapement S1 Dim 8 Déc - 19:56 | |
| Merci du retour, poste verrouillé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: echapement S1 | |
| echapement S1 | |
