Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 info sur mon pot d'echapement
info sur mon pot d'echapement Empty
MessageSujet: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyDim 31 Oct - 20:11
bonsoir, je cherche une petite explication sur le pot d'echapement, quand j'accélere mon pot
fait un bruit de ferraille dans le compartiment moteur j'ai regardé de dessus de dessous je ne trouve pas
ce bruit ne se produit que lors de l'acceleration à bas regime y aurais t-il un silent bloc quelque part qui serait partis
merci de me renseigner bonne soirée
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyDim 31 Oct - 20:35
Slt
Du coté du cata ... non ? Wink
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyDim 31 Oct - 20:56
de ce que j'ai pus observer c'est juste au dessus du catalyseur mais comme dit avant
l'accé n'est tres simple pour moi à l'oreille c'est à la sortie du compartiment moteur
un bruit metalique à l'accel à bas regime ou à l'rret quand je monte les premier tours
j'espere avoir ete simple et compréhensible dans ma demande
merci beaucoup
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyDim 31 Oct - 22:03
tu secoue le catalyseur si ça fait du bruit de casserole il est HS
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyDim 31 Oct - 22:08
le mien aussie fait un bruit de ferraille mais il et rouiller il faut que je le change es j'avais l'impresion que sa venait du moteur mai toute la parti arriere est morte
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyDim 31 Oct - 22:38
'90,si le cata est mort,tu remplace par un tube,le cata est pas obligatoire sur ce véhiculle. Exclamation
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyLun 1 Nov - 7:29
Intéressant,sans catalyseur le moteur doit gagner quelques chevaux?et pour le CT?
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyLun 1 Nov - 7:48
obligatoire à partir de 93
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyLun 1 Nov - 12:49
bonjour désolé pour la reponse tardive mais j'ai du bossé ce matin
ben gagné de la puissance sérieux en otant le cata c'est pas mon truc je roule pepere j'ai 4 petits et je n'aime pas la vitesse.
donc quand je secoue la ligne d'echappement rien pas ce fameu bruit de ferraille
seulement a bas regime ou à l'acceleration au point mort
mon pot est un peu piqué mais le chrys dormait toujours au garage
sincérement ya pas un pet de rouille sur la caisse sauf les tambours de frein ar
l'ancien proprio la acheté neuf et s'en ai bien occupé mis à part quelques défauts
mais dans l'ensemble mais ce mr avait 68 ans quand je l'ai acheté il y à 3 semaines
merci pour vos réponses je continue de chercher et vous tiens informé
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyLun 1 Nov - 16:46
Ton pot ne doit pas être bien aligné et il doit toucher la caisse ou autre chose quand le moteur n'est pas stable.
Si c'est cela il n'y a rien de grave à part une gène.
Il faut vérifier si ton le pot est bien centré dans les différents passages étroits et revoir le serrage des coliers.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  info sur mon pot d'echapement Sans_t10 - info sur mon pot d'echapement Sans_t11 - info sur mon pot d'echapement Attent10
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyLun 1 Nov - 16:52
La tôle du réchauffeur d'air ??? Suspect
MessageSujet: Re: info sur mon pot d'echapement   info sur mon pot d'echapement EmptyLun 1 Nov - 16:54
merci de l'info! ce que je viens de finir j'ai mis un morceau de laine de roche le long de la caisse ou passe le conduit bonjour la galere mais je n'ai plus de bruit
comme tu as dit la conduite d'echappement vibré sur la caisse coté passager dans l'emplacement de son passage pourtant il était bien serrer
merci beaucoup
» info
» info bv s2 td
» demande d info
» bonjour a tout le monde et bonne annee
» demande info 2,5
