| | demande info 2,5 | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: demande info 2,5 Mer 12 Jan - 23:58 | |
| bonjour
j'ai un modele 89 et j'ai eventuellement la possibilité de recuperer un modele 90 pour piece. je cherche a savoir quelles sont les differences etre les 2 millesimes. au niveau carrosserie ça a l'ai pareil, mais je ne sais pas trop pour la partie moteur boite
A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: demande info 2,5 Jeu 13 Jan - 6:48 | |
| Slt
De mémoire, grosso modo la carrosserie est presque identique. A part la taille des répétiteurs d'ailes, la fermeture du hayon et plusieurs petites choses.
Le moteur, des petites choses, mais ça reste compatible. La boite doit être différente, la sélection de la marche arrière n'étant pas la même. D’ailleurs c'est un moyen simple pour voir si la version est la même. Les freins, disques, plaquettes, tambours et mâchoires sont différents. Moyeux également, parfois l’entraxe des jantes. Partie arrière de l'échappement , sortie arrière au lieu de droite et j'en oubli surement... |
| Sujet: Re: demande info 2,5 Jeu 13 Jan - 21:04 | |
| ok merci il me semblait bien pour la boite, mais je pensais pas qu'il y avait autant de modif aux freins, etc
| | | nono03 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 311 Age : 47 Localisation : allier Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: demande info 2,5 Jeu 13 Jan - 22:27 | |
| tu me fais peur stylson j'en ai pris un pour pièce de janvier 90. la sortie d'échappement est la même les freins sont pareils l'entraxe pareil mais pour la boite j'ai pas fais attention pour moi c'est pareil je dois mettre le moteur et la boite du 90 sur celui de 89 vite vite vite il faut que je vérifie tout ça | |
| Sujet: Re: demande info 2,5 Jeu 13 Jan - 23:12 | |
| pour la boite, j'ai pas la revue technique sous la main, mais il me semble bien que ce n'est pas la meme, ni le systeme de commande de boite. c'est des souvenir du moment ou j'ai changé la boite sur mon 89. pour le reste, il me semble qu'il y a 2 modeles 90 differents, ceux avec pare choc en alu massif et sortie echappement sur le coté et ceux avec pare choc en plastique et sortie echappement arriere.
le mien est du 04/10/89 19 jours plus vieux __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: demande info 2,5 Dim 23 Jan - 19:46 | |
| je viens de rentrer un modede 90 (pour pieces) je confirme pour les freins, c'est pas les memes disques, du fait que les entraxes des jantes n'est pas le meme ( du moins pas le meme que le mien avec jantes alu). les etrier ne sont pas les memes mais doivent etre interchangeables. la boite c'est sur c'est pas la meme.
du coup si il a des gens qui cherchent des pieces pour modele 90 , j'en ai. c'est un modele bleu.
| Sujet: Re: demande info 2,5 Lun 24 Jan - 14:55 | |
| j'ai regardé mes 2 boites sont des A520. donc ce sont les 2 même cricri sauf le cache culbu !!
celui pour pièces est du 11/01/1990.
| Sujet: Re: demande info 2,5 | |
