599 €
 Quantité d'huile
Chrysler03
Chrysler03
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5TD 1995
Quantité d'huile Empty
MessageSujet: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyDim 1 Déc - 13:45
Voila combien de litres d'huile moteur avec changement filtre a huile sur chrysler voyager 2,5 td de 1995 moteur (chrysler VM)
Merci.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyDim 1 Déc - 14:05
commence par mettre 4 litres et ensuite fait l'appoint au fur et a mesure .. ne suis pas bêtement ce qui est indiqué sur le manuel.. sinon tu risque d'en mettre trop
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyDim 1 Déc - 14:23
Je confirme, sur S3 la RTA dit 6.3L avec filtre changé, si on met ça le niveau est 2mm au dessus du maxi...
En mettant juste 6L on est pile entre les niveaux mini - maxi.
Chrysler03
Chrysler03
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyMar 3 Déc - 18:34
Merci j'ai mis 5litres et je suis sur le maxi.
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyMar 3 Déc - 20:14
Salut chrysler29.
S2 & S3 on t-il le même carter moteur ?.
Car moi sur S2, 5L sans filtre, 0.250 en plus pour le filtre, (grand modèle).
En sachant qu'il est toujours +/- 0.500 dans le moteur.
A++ a tous, PapyKy.
Quantité d'huile Cnc-p188
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyLun 13 Jan - 14:45
Je deterre , j'ai mis 4 litres et demi et je suis au milieu entre le mini et le maxi  (avec filtre a huile neuf) .
C'est bon comme niveau ?
Je vais reverifier dans une heure ,le temps que ça redescende bien dans le carter .
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyLun 13 Jan - 14:52
Entre les deux c'est toujours bon, sans mauvais jeux de mots, ami cletus. Moi je fais comme l'a conseillé TrocWeb, je mets 4 litres, j'attends un moment que l'huile soit bien descendue, puis je complète presque maximum, Je fais tourner le moteur un instant ( 3 minutes environ), je laisse encore une fois reposer et je finis de compléter jusque qu'au maximum. En général j'achète deux bidons de litres, et je laisse dans la voiture un petit bidon de 2 litres qui me sert à faire le niveau (quoique je n'ai pas de soucis entre deux vidanges..)
MessageSujet: Re: Quantité d'huile   Quantité d'huile EmptyLun 13 Jan - 18:46
Pareil pour mon S3, la RTA dit 6.3L avec changement de filtre systématique, lorsque je vidange j'en remet que 6L et le niveau se trouve à 2mm sous le maxi.
Quantité d'huile
» [Plymouth voyager 3.3 V6] Boite de vitesse automatique - quantité de remplissage
» faire niveau dhuile boite auto
» quantité liquide de frein
» quantité huile de direction assistée
» huile de compresseur de clim et quantité de gaz
