| quantité huile de direction assistée | |
sebouille Fait ses preuves
Nombre de messages : 94 Age : 46 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 l td 140 cv 238 000 km Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: quantité huile de direction assistée Mar 5 Fév - 19:18 | |
| bonsoir a tous....
j envisage de vidanger demain ma direction assistée......j aurais voulut connaitre la quantité d huile de direction a remettre dans la pompe.......
je tiens a préciser que sur mon carnet il est précisé ne pas mettre d huile pour boite automatique.....je ne sait plus quoi penser....j ai lut tellement de chose sur le forum........beaucoup disent de l atf+4 pour boite auto.....alors que moi le manuel dit surtout pas d huile pour boite auto........
merci a tous de m eclairer ........
de plus puis je vidanger la pompe en tirant le tuyau de retour d huile fixer sur le réservoir de direction assisté ....en aspirant bien sur en premier ce qu il y a dans le reservoir et ensuite en laissant tourner le moteur et braquer a fond les roue dans les deux sens vidanger........... | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mar 5 Fév - 19:26 | |
| Ne surtout pas démarrer le moteur circuit vide, tu va tuer la pompe de DA.
Sur le S3, j'avait vider le bocal avec une seringue, braquer la direction roue lever pour ne pas forcer peut faire remonter un peu l'huile.
Remis de l'huile neuve. J'ai fait 2 foit la manip sur 2 000km.
Le top du top, défaire le tuyau à la crémaillaire, défaire la courroie de Da/clim. faire tourné à la main la pompe jusqu'a vidage du circuit. Remettre le tuyau mais vu l'accéssibilité, j'ai abandonné cette métode.
Pour la quantité, je ne m'en souvient plus mais ça tourne autour des 1L.
J'ai mis 0.75 dans le S4 que j'ai fait dernièrement.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mar 5 Fév - 21:07 | |
| merci pour l info.......
pourtant en parcourant le forum....... il y a quelques personnes qui disent de laisser tourner le moteur quelques secondes en tirant le tuyau de retour situé sur le reservoir de direction assistée pour vider la direction assistée......
quand je disais qu il y a de tout sur fe forum........par contre pour l huile que faire.......atf + 4.......alors que le manuel dit non......ou huile de direction assistée genre dextronIII.....que faire....... | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mar 5 Fév - 21:17 | |
| J'attends ma livraison d'ATF+4 demain
Pour ma part je pensais ouvrir une des durites les plus basses et laisser s'écouler le liquide. Refermer et refaire le plein à niveau moyen. Démarrer le Voyager, faire le tour du paté de maisons et faire l'appoint au max |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mar 5 Fév - 23:11 | |
| Vous compliquez pas la vie en vous posant trop de questions, voilà ce que dit la RTA: Je viens de le faire sur un S3 dont on a changé le moteur, pour l'huile on a mis de la Total ATX qui convient aussi bien pour les transmissions auto que les directions assistées, on a suivi scrupuleusement la méthode de remplissage et de purge de la RTA et tout s'est très bien passé. [Edit] Correction appellation huile DA Total ATF => Total ATX
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 6:18 | |
| Total ATF?
C'est pas ATX?
Car Total ATX je connais et c'est suffisant. Huile DA et BVA de qualité satisfaisante et très bien accepté par nos Voyager. De plus, le prix est très avantageux et quand à ça dispo, tu n'a pas besoins de chercher pour en trouver.
Comme quoi, sans avoir vu la RTA, j'en était pas loins.
Charly, il faut bien faire ça purge AVANT de forcer sur la direction donc faire tourné les roue moteur tournant roue en l'air jusqu'a disparition de la mousse. Bien remplir le bocal (juste en dessous du goulot) au premier remplissage. Faire l'apoint immédiatment après le démarrage jusqu'a "cold". Manoeuvrer roue en l'air, revenir au millieu et refaire l'appoint. Manouvré plusieurs fois la direction, revenir au millieu et attendre qu'il n'y a i plus de mousse. Refaire manouvré la direction et si pas de mousse, purge ok. Reposé la voiture sur ces roues.
PS: une direction mal purgé détériore en moins de 30 seconde la pompe et le distributeur hydraulique de la crémaillaire. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 9:59 | |
| Oui pardon, c'est de la Total ATX j'ai confondu comme j'ai donné le nom de mémoire et que le bidon n'est pas chez moi...
Le litre y est presque passé. |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 17:43 | |
| merci a tous......
bon j ai aspiré le liquide du bocal avec ma pompe et franchement on ne retire vraiement pas grand chose.......... peu etre 400 ml pas plus.....
j ai refait le complement avec de l huile qui me rester.....fait tourner le moteur et revidanger de nouveau le bocal.......j ai pris de la total atx.....ben pas de changement notable .......je suis toujours obligé d accelerer un peu pour avoir de l assistance......sinon a l arret impossible de tourner le volant......
je recommencerais dans quelque temps nous verrons bien........
encore merci a tous.....
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 17:53 | |
| Je ne pense pas qu'une vidange va résoudre ce problème.
Au choix, pompe HS ou crémaillaire HS.
Tu a vu 1 mécano pour ton problème? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:02 | |
| non pas vu de mecano......mais je sais que c est un probleme recurant sur chrysler voyager et que souvent il suffit d un changement d huile.......
il suffit juste de 200 tours minutes de plus et hop elle fonctionne nickel j ai tout verifié ....courroie pompe cremaillére aucune fuite.....et le niveau n as jamais bougé.......
bizzare..... | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:03 | |
| Peut être aussi un manque de tension de la courroie accessoire...
Finalement tu l'as gardé ton S3 ? Tu devais pas le faire reprendre par le garage qui te l'as vendu ? |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:13 | |
| j attends toujours........
l expert a finalement modifié son rapport.......les multiples fuites sont bien antérieures a l achat de la voiture.....et le garagiste aurait du m informer de ses differente fuite avant de changer l embrayage .....car pour l expert le patinage viens de la....de la fuite de multiple fluide qui coule sur la cloche et qui penettrent a l interieur......
nimporte quoi.....enfin le principale et qu il me donne raison....
perso j ai changer les retour de gazoil qui pissaient de partout le préchauffage.....il y a 15 jours le moteur a etait completement nettoyé de toute part meme par le dessous au karcher......aucune fuite nulpart.......
juste une petite goutte a la jonction de la plaque qui represente quand je gare la voiture 1 cm..........
meme l expert ne comprends rien quand je l ai au tel et que je lui dit que meme si il y a des fuites sur le haut moteur l huile ne peut pas penetrer dans la cloche impossible....les joints spy n ont tout simplement pas etaient changé.......
donc voila nous somme parti pour minimum 2 ans de procedure car aucun accord n as apparemment etait trouve entre le vendeur et le garagiste qui l as reparé....chacun se jette la balle.....donc autant l entretenir en attendant la suite........ | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:16 | |
| - sebouille a écrit:
- non pas vu de mecano......mais je sais que c est un probleme recurant sur chrysler voyager et que souvent il suffit d un changement d huile.......
bizzare..... Je ne pense pas à une fuite mais plutôt à 1 manque de pression dans le circuit. Contact myster43, il a peut-être déjà vu le problème et saurait t'orienter. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:20 | |
| mais a mon avis je pense que l huile devais etre d origine vu la couleur....beurkkkkkk.....marron bien pourris ....il a 239 000 km......et apparemment on ne sait pas allé au fond du bocal pour tout aspirer on dirais qu il y a comme une menbrane au fond surrement un filtre.......
donc je me disais qu en demontant le reservoir je pourrais surrement mieux le vider...... | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:32 | |
| Bon bah bonne nouvelle alors si l'expert te donne raison, ce sera long mais au moins tu n'en sera pas complètement de ta poche. Si tu veux tout vidanger complètement le mieux est de débrancher la durite d'alimentation de la pompe qui descend du bocal, juste un collier à écarter avec une pince, et aussi celle de pression qui va à la crémaillère, attention aux deux joints car si ils ne sont pas déformés, fissurés ou écrasés tu peux les réutiliser, pour chopper la vis c'est pas simple mais par dessus avec un bon cardan et des rallonges ça le fait bien (douille de 22) Le tout roues dans l'axe et sur chandelles c'est mieux pour pouvoir se glisser sous le pare choc. |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:36 | |
| et en debranchant simplement la durite de retour qui est fixe sur le bocal.......et faire tourner quelques secondes.....ca peut le faire aussi.....
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 6 Fév - 18:42 | |
| Non là tu prends le risque de flinguer ta pompe car 1L c'est vite parti et même quelques secondes ça risque de faire trop...
Je te dis, le mieux c'est de tout débrancher à la pompe, alimentation et départ pression, au moins il en reste dedans et ainsi tu évite le risque de la faire tourner sans huile.
Après le remplissage il est préconisé de faire tourner le moteur quelques secondes pour alimenter la crémaillère, ensuite il faut purger cette dernière avec les aller-retours du volant et renouveler l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à la disparition totale de mousse et l'obtention d'un niveau stable. |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée Mer 13 Fév - 23:49 | |
| Comme c'est marqué dans la RTA il faut de l'huile Mopar. C'est une huile blanche qui ne se vend que chez Chrysler. Quand j'ai changé ma pompe de DA, le concess m'avait mis en garde au sujet des autres huiles genre rouge ou boite auto qui ne sont pas adaptése. L'huile blanche n'est pas trop chère d'ailleurs, pas le coup de s'en priver. | |
| Sujet: Re: quantité huile de direction assistée | |
