-29%
269.99 € 379.99 €
 claquement haut moteur
Hastings
lacroix
8 participants
lacroix
lacroix
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : 1994 2.5TD
claquement haut moteur Empty
MessageSujet: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 30 Nov - 10:52
bonjour à tous,
mon Chrysler S2 2.5td totalisant 380 000kms présente au démarrage les symptômes suivants:
-cliquetis important sur la partie supérieure du moteur
-disparition de ces symptômes dès que j'enfonce la pédale d'embrayage.
je précise que le moteur n'a suivi aucune intervention "lourde" (culasse, moteur...) depuis que je l'ai acheté çad depuis 19 ans.
merci d'avance pour votre aide
jp
ps: j'ai un niveau plutôt moyen en mécanique mais "j'me soigne" pour m'améliorer!
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 30 Nov - 16:37
C'est au-dessus moteur ou au-dessus boite que tu as le cliquetis ?
Moi je penserais plus à la butée d'embrayage HS.
Ce serait normal si tu n'as rien changé de ce coté aussi depuis 19 ans ... Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  claquement haut moteur Sans_t10 - claquement haut moteur Sans_t11 - claquement haut moteur Attent10
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 30 Nov - 20:56
Au démarrage, je pense à une tige qui va bientôt sortir... Car à froid la pression est moins importante et donc laisse un jeu entre la tige de culbuteur et le doigt de culbuteur...
claquement haut moteur Signat10
lacroix
lacroix
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptyDim 1 Déc - 11:20
bonjour à tous,
difficile pour moi d'apprécier exactement la localisation du bruit (au dessus moteur ou boite); comment savoir si ma butée d'embrayage est usée?
pour BUZZ, j'avais également pensé aux tiges (elles sont d'origines). vu le kilométrage, il serait sans doute préférable de les changer toutes?
merci pour vos réponses
bon week end
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptyDim 1 Déc - 11:44
Salut, c'est pas nécessairement les tiges usées qui font qu'elles sortent de leur logement mais des poussoirs hydraulique qui se trouvent sous elles qui sont avachis, donc jeu plus important et la tige finit par sortir, mais pour les changer il faut déculasser donc intervention lourde.
Une butée d'embrayage fatiguée fait un bruit de roulement qui "gratte" fort moteur tournant, le bruit disparaît instantanément dès qu'on appuie un peu sur la pédale d'embrayage et revient dès qu'on la relâche.
Hastings
Hastings
Nombre de messages : 169
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptyDim 1 Déc - 14:02
Si tu changes les poussoirs changent les tiges...
C'est flagrant la différence entre une neuve et une vieille! Perso 3mm!!
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptyDim 1 Déc - 15:51
Avec une description comme celle-ci : "-disparition de ces symptômes dès que j'enfonce la pédale d'embrayage." moi je pense à un problème coté embrayage.
Je ne pense qu'un appuie sur la pédale d'embrayage va influencer du coté des poussoirs.
Après on peut donner diverses explications mais à mon avis on ne fait qu'embrouiller la chose.
lacroix
lacroix
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 14:16
bonjour à tous,
merci pour vos précisions! celle de chrysler 29 me semble la plus aprpriée à la situation (la butée d'embrayage usée).
et pour rejoindre Eug87, j'essaie de ne pas trop "m'éparpiller" dans les éventuelles possibilités qui pourraient me désorienter! mais merci pour les conseils.
je pars pour l'instant sur cette butée d'embrayage usée; comment la contrôler et des conseils pour un remplacement (si réalisable!)? merci d'avance.
bon week end.
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 15:01
Bin je "t'éparpille" pas !!!!
La butée c'est ce que je t'ai dit au début, et mes propos suivants maintiennent mon impression ...
Faut lire Laughing
mitzi1963
mitzi1963
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5TD/2000
Spécialisation auto : debruillard
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 17:12
c'est ta butee d'embreyage;
cherche pas plus loin si t'es sur que le bruit disparait quand t'embreye et debreye (logique)
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 17:58
idem je pense à la butée, tu peux pas vérifier sans faire tomber la boite , et la plupart du temps quand on voit pour la butée on change l embrayage en même temps.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 17:59
Et bien NON, pas butée mais roulements train primaire de boite a vitesses ou train fixe
Enfin pour moi, je me trompe peut-être, MAIS......
claquement haut moteur 50-boite-de-vitesses-mecanique-s510-63-classe-c-w204
Réflexion : Si roulement butée en mauvais état, fait peu de bruits puisque peu sollicitée,
Plus de bruits, si effort important, NON ??
Par contre, Si embrayage fermer et arrêt du véhicule, moteur tournant, partie primaire et train fixe, tourne, donc des bruits peuvent être entendu, NON ??.
Si ouverture d'embrayage, butée sollicitée, mais toutes les partie de boite ne tourne plus, Donc bruits disparut.
A vous de voir, A.., PapyKy.
claquement haut moteur Cnc-p204
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 18:01
SI roulement arbre primaire de boite, il aurait un problème pour passer les vitesses non? J ai eu le coup, mais c etait un gros bruit de ferraille, et ma 5eme avait du mal a passer et grosses vibrations.
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 18:07
Si bruits embrayage fermer, véhicule a l’arrêt, moteur tournant.
claquement haut moteur Schema-embrayage
Tout la boite tourne sauf la partie secondaire, puisque reliée au roues qui ne tourne pas.
Si ouverture de l’embrayage ouvert, butée fort sollicitée, mais boite ne tourne plus et bruits disparaît.
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 18:31
comme dit papyky le problème de roulement(s) de boite n'est pas à exclure,
avant d'engager les "gros" travaux une vidange de boite avec une huile de qualitée pourrai donner des indications
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 20:31
C'est pas ce qui a été dit, mais avant d'aller investiguer un éventuel problème interne de boite, on commence par le plus accessible => la butée d'embrayage.
Ensuite on voit le reste, certes "l'emmerchosement" c'est qu'il faut remonter la boite pour lever le doute sur la butée, si ça fait toujours du bruit on s'intéresse aux roulements d'arbre primaire mais il faut la retomber...
MessageSujet: Re: claquement haut moteur   claquement haut moteur EmptySam 7 Déc - 20:43
Bien vu Chrysler29.
De toute façon faut sortir la boite et au vu de l'embrayage,
On peut invertir sur la boite ou pas.
A++, et bon WE a tois, PapyKy.
claquement haut moteur Cnc-p206
» claquement moteur
» claquement moteur
» claquement moteur
» Claquement moteur
» claquement moteur sur 2.5TD
