-17%
249 € 299 €
 alarmset
salim94800
kito
7 participants
mystery_077
Nombre de messages : 2235
alarmset - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:06
je pense que chrysler te dit pour y récupérer la clés, le transpondeur du neima, le bcm et le pcm
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:13
Oui mais avant ça il faut aussi et surtout contrôler que les N° des BCM et PCM des deux Vans soient les mêmes sinon ça marchera pas.
Si c'est bon après ça récupérer les barillets des portes avant, du hayon et le bouchon de réservoir, juste pour éviter d'avoir à jongler avec différentes clefs... et surtout éloigner l'ancienne clef de contact du transpondeur car ça pourrait aussi faire interférence...
kito
kito
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.0 LPG 16V ANNEE 2000
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:24
ok je verifirait les numéro demain matin et effectivement quand la panne est apparue j avait les cle des 2 van sur le même trousseaux
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:27
Ah... on tient une piste on dirait, y'a plus qu'à espérer que les clefs ne se soit pas inhibées mutuellement, si tant est que ce soit possible, sinon c'est cuit.
A tout hasard, t'as pas essayé de redémarrer en enlevant l'autre clef du trousseau ? des fois que...
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:31
oui jai essayer  mais malheureusement ca na pas ete  le bcm c est bien la boit a fusible pres de la manette pour ouvrir le capot?
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:44
Oui c'est lui, sur essence le PCM est dans le compartiment moteur contre l'aile avant gauche.
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 18:50
ok je viens de regarder le bcm n'est pas le même sur les 2 van le pcm je regarderait demain
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 19:07
Bon ben alors c'est pas la peine de chercher plus loin ça marchera pas...
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 19:09
le bcm ce n'est pas la boite à fusible c'est un boitier qui est à coté
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 19:15
ha ok moi et les terme technique ça fait 2 je regarderait demain alors car moi ces les boite a fusible qui ne sont pas les meme
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 19:19
Ah exact j'avais pas compris Exclamation
le bcm il est fixé derrière le truc noir que tu vois avec les fusibles et les relais, ses deux prises sont en bas au ras de la moquette.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 19:23
non le BCM (body control module) est situé à côté de la boite à fusible, à gauche je crois et le PCM (powertrain control module) lui est situé compartiment moteur à côté de la batterie.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 27 Nov - 19:27
nos messages se sont croisés chrysler, le non n'était pas pour toi mais pour dire que le bcm ce n'était pas la boite à fusible
kito
kito
oui me pcm javais vue en tapent le nom  sur google  mais pour le bcm l image etait mal explique d ou ma confusion en tout cas merci a tous j'en aprent vraiment beaucoup
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 18:08
bonsoir voila apres avoir changer les boitier pcm et bcm ainsi que le barillet le transpondeur et le compteur ca ne va toujours pas en tout cas merci a tous pour vos conseille elle irons au broyeur lundi
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:05
Ben c'est con de la jeter juste pour un petit pb.
Sur ceux que tu as changé, tu as essayé avec les deux clés?
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:10
oui  jai essayer rien ni fait mais vue ce que j ai lus sur ce forum ainsi que tout les autre que j ai trouver de nombreuse Chrysler on se problème et très peux arrive a le resoudre
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:18
Ben en général c'est souvent un pb de soudure sèches au niveau du tableau de bord, il semble que toi ce ne soit pas le cas, donc ensuite le code de la clés est mémorisé dans le transporteur, dans le bcm et enfin dans le pcm donc après si il y a un soucis de détection du code du soit à la clés soit dans les différents éléments, juste une question ton démarrer fonctionne normalement?
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:35
oui il fonctionne je l ai changer pour être sur la honnêtement je suis a court d idée dommage que je n ai pas d attache remorque sur ce van sinon j'aurait tente la manoeuvre de acdc39
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:40
Après quand c'est une merde faut être patient et enlever les pb un à un, normalement le transporteur doit être alimenté en 12v faudrait vérifier ça
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:46
a ça j ai oublier de vérifier ji regarderait encore une fois demain
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:49
Ben oui ce serait coin de le jeter juste pour un petit pb merdique c'est vrai
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptySam 30 Nov - 20:55
oui le problème c'est que peut de garagiste save travailler sur c'est van même mon garagiste habituelle ne c'est pas rentrer dans les programme avec la valise
ambu
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i
Spécialisation auto : mecano moyen
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 4 Déc - 20:56
bonsoir j ai eu le souci (alarme set active, calle au bou de 5 sec)2 mois de recherche sur tous internet je me suis mis a demonter le chrysler pour le vendre en piece et en demontant la console de chauffage j ai vu une prise fiche de fondu
j ai donc decider de la virer etde faire un essaie et la il est reparticomme neuf et sa fait 1 semaine qu il reroule nikel
si ta besoin de photo j en ferez demain en esperant que sa puisse t aider
la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite I love you
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 4 Déc - 21:00
C'était quelque chose comme ça ?
kito
kito
MessageSujet: Re: alarmset   alarmset - Page 3 EmptyMer 4 Déc - 21:04
bonsoir merci oui une photo me serait bien utile
alarmset
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
