-28%
229.99 € 318.99 €
 question remontage culasses S2
vinceduberry
7 participants
vinceduberry
vinceduberry
Nombre de messages : 84
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD 1995
question remontage culasses S2 Empty
MessageSujet: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyLun 25 Nov - 19:15
bonjour à vous, je suis entrain de remonter un joint de culasse sur mon S2 TD. Au démontage, vue la galère pour démonter la pipe d'échappement et la pipe d'admission, j'avais tout enlevé d'un bloc (avec même le turbo!). Du coup pour le remontage, je compte faire pareil car je me vois pas resserrer les pipes et le turbo avec le peu de place qu'il y a pour passer des outils derrière. Est ce que cela peut se faire comme ça? Car mon problème qui n'en est peut être pas un et que j'ai donc remonté les pipes sur les culasses prêtent à remonter sur le bloc. Le problème c'est qu'une des culasse est un peu décalée en hauteur par rapport aux autres (4mm). Est ce que ça se replacera en les serrant sur le bloc? Merci du tuyau!
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyLun 25 Nov - 19:36
j'essayerai de l'aligné par rapport aux autre sa fait beaucoup 4mm
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyMar 26 Nov - 8:46
Cliques ICI tu vas y trouver la réponse et même plus.
Faut chercher et lire le forum Laughing
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  question remontage culasses S2 Sans_t10 - question remontage culasses S2 Sans_t11 - question remontage culasses S2 Attent10
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyMar 26 Nov - 9:22
tu pourras remonter comme tu semble vouloir le faire, mais ne serre pas les pipes, met bien en position tes culasses et une fois bien en place serre tes pipes sinon tu vas au devant d'autres soucis, sur le s2 de mon cousin, j'ai enlever les pipes avant les culasses, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais on y arrive Wink Wink
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyMar 26 Nov - 9:25
Salut a tous et au nouveaux venu.
Et oui c'est pas facile de ré-a linier les quatre  culasses,
Comme te l'a fait remarquer un 'Modérateurs',
Une petite question remontage culasses S2 Captur83  sur ce forum te ferra trouvé pas mal d'info's.
Le mieux c'est de clamer légèrement les culasses sur un marbre et fixer collecteurs.
Ou si c'est possible le faire sur un bloc démonter et propre sans joint, et de tout placer d'un bloc.
C'est ce que j'ai fait au remontage de mon VM de plus de 530.000 Km,
Ou tu peut voir pas mal de photos (+100 et +12 vidéo's) sur mon petit forum.
Mais tu trouvera bien d'autre info's sur ce 'Formidable' qu'est 'MiniVanChrysler'
Allez bon pour une petite chanson Belge.
Et bien cela est une leçon pour beaucoup, NoN ??
Bonne écoute a tous, FORMIDABLE ce MiniVanChrysler, PapyKy.
question remontage culasses S2 Cnc-p162
vinceduberry
vinceduberry
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyMar 26 Nov - 18:33
bon c'est bien ce qui me semblait, merci pour les réponses! Je vais desserrer les pipes, poser le tout sur le bloc, serrer les culasses et ensuite resserrer les pipes. Ça sera moins bourrin comme technique.
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyMar 26 Nov - 18:38
Ça c'est sûr ! lol!
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyMer 27 Nov - 23:55
salut,
moi je remonte les 4 culasses avec le collecteur admission dessus mais pas serrer.le collecteur échappement + turbot reste sur la voiture.tu aligne et tu serre ...très simple !!
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 0:05
Valable sur S3 aussi ?
sonia 26
sonia 26
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 7:40
Bonjour
alors moi j'ai eu un petit souci en remontant aussi
Le join etait pas exactement le meme , il y avait quelque mm de trop sur les coté et du coup il passer sous les cales ( carre) qu'il y a sous les vis des cotés ont a du le retailler pour le remonter correctement
sinon en effet tu repose tes culasse le cache , les injecteur ectquelques vis derriere sont pas super pratique a atteindre mais avec un peut de patience et de petites main ( j'ai du le faire) ca va bien
bon courrage!!!!!!!!!!!!!!!!
question remontage culasses S2 46934112
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 11:21
Salut Sonia.
Tu a couper la partie sous les cales latéral du joint de culasses ? ?.
Car les joints que tu avais enlevé était séparé ?? et les cales etait plus haute que les culasses, c'est bien cela ??
A++, PapyKy.
question remontage culasses S2 Cnc-p171
PS : Tu na pas bien regarder sur le tuto de mon site, car j'explique comment faire.
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 11:24
oui bruno similaire ...
demonter
question remontage culasses S2 2013-180
au remontage
question remontage culasses S2 2013-181
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 11:26
faut enlever l’épaisseur du joint sur les cales extérieur.moi je les fait passer a la rectifieuse ...
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 11:33
Bien juste ce que tu dit, Mystère43.
Mais rare sont les amateurs de mécanique qui on de quoi faire cette rectification,.
question remontage culasses S2 P6290001-3f47bfb
Alors une autre solution excite  simple refaire des petites cales (4) en aluminium sous les clames des vis de culasses, de la bonne valeur évidement, je sais c'est pas bien mécaniquement parlant.
question remontage culasses S2 P6290002-3f47c25
Je préfère bien mieux que de coupé le joint car ce joint ne tiendra pas a l'endroit de l'étoile sur cette photo,
Qui est le point faible des joints multiples (4).
question remontage culasses S2 Captur85
Mais après tout on fait chacun sont lit........
A++, PapyKy.
question remontage culasses S2 Cnc-p172
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 11:36
au remontage
Ok bien pris Wink mais comment tu fais pour avoir un collecteur d'admission aussi propre ? il est neuf ? Shocked
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 12:04
oui c'est ca quelque mm du joint passer sous la cale mais je sais pas comment ils ont fait , mais ils etaient au garage !!!
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 12:05
Salut Chrysler29.
Le sablage, tu connait pas ?, toi tu m’étonne !!
question remontage culasses S2 $(KGrHqZ,!o4F!I(z(SMqBQD6iwSfd!~~60_35  carton rouge
A++, PapyKy.
question remontage culasses S2 Cnc-p173
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 12:12
Sonia tu appel cela quelques Mm, au mieux l'épaisseur de la cale qui fait entre 12 à 15 Mm.
Avec le cela surement.
question remontage culasses S2 P_4000810997_01 ou bien question remontage culasses S2 H_483877
ou bien encore question remontage culasses S2 Disqueuse-pt-quick
A++, PapyKy.
question remontage culasses S2 Cnc-p174
MessageSujet: Re: question remontage culasses S2   question remontage culasses S2 EmptyJeu 28 Nov - 12:13
Si si je connais, sablage, micro sablage, micro billage etc... mais je demandais à tout hasard Very Happy
» question culasses
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
» remontage démarreur
» remontage boite auto
» remontage cremaillere da serie 2
