599 €
 remontage cremaillere da serie 2
Nombre de messages : 2365
remontage cremaillere da serie 2 Empty
MessageSujet: remontage cremaillere da serie 2   remontage cremaillere da serie 2 EmptyJeu 10 Sep - 8:52
salut à tous,
j'ai enfin reussi à virer la goupille de fixation cremaillere dur dur ! (bilan de la bataille un chasse goupille facom décédé) je comprends les proprio de Chrysler qui on une cremaillére fixée avec un boulon cela s'explique!!!
une petite question en suspend je travail sans pont couché sous la voiture (sur chandelles bien sur) pour le remontage il n'y a pas une combine pour refixer la nouvelle cremaillére à la colonne de direction car je galére pour mettre les cannelures en faces sans pont pas beaucoup de débattement en dessous.
merci à tous fred
et vive le forum mini vans Laughing
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: remontage cremaillere da serie 2   remontage cremaillere da serie 2 EmptyJeu 10 Sep - 9:42
on va faire plus simple,
Citation :
ce boulon ce trouve a l'intérieur de l'habitacle,au bas de la colonne de direction,il y a un cache fixé avec deux attache,les enlever tirer le cache vers le haut
et la surprise le fameux boulon!!!
enlever la goupille de sécurité,desserré l'écrou,enlever la genouillere(ou cardan)i
il y a un sens pour le remonter sur la cremaillere(un plat)
MessageSujet: Re: remontage cremaillere da serie 2   remontage cremaillere da serie 2 EmptyJeu 10 Sep - 10:29
merci super pour ta réponse maintenant je pense que ca va dérouler beaucoup simplement
merci fred
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
» temps de demontage - remontage
» remontage boite auto
» remontage démarreur
» remontage alternateur S3 2.5 TD
