| voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence | |
+3Bricomax95 chrisgrandvoyager kito 7 participants |
kito Fait ses preuves
Nombre de messages : 74 Age : 38 Localisation : CHARLEROI BELGIQUE Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.0 LPG 16V ANNEE 2000 Date d'inscription : 24/10/2013
| Sujet: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 21:59 | |
| bonsoir mon Chrysler voyager a du mal a démarrer et a des ratée a l essence une fois qui passe au gaz la aucun soucis et mais tuyaux qui arrive au moteur sont vide de Temp en Temp un peux d'essence y arrive mais léger je suppose qu il faut changer la pompe a essence???? si oui faut t il faire tomber tout le réservoir?? y a t il une manoeuvre spécifique a suivre? | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 22:00 | |
| ces un 2000CC 16V equipee lpg année 2000 | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 22:48 | |
| A quand date ta dernière révision gpl? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 22:49 | |
| C'est à l'essence qu'il a des ratés, pas au gaz si j'ai bien compris. |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 22:51 | |
| moi jai la voiture depuis plus ou moins 1 mois mais des facture dise qu il a été réviser il y a 4 mois | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 22:53 | |
| oui juste a l essence je dois le démarrer au star pilote une fois qu' il passe au gaz je n'est plus aucun soucis avec | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 22:58 | |
| met un mano sur la rampe a carburant.
tu dois avoir une pression constante, qui ne dois pas chuter qd tu accélères.
je crois que c est 3.5 bars mais ceux qui connaissent ton moteur vont te dire la pression exacte.
si ca va en dessous..c est la pompe qui va pas.
ou le filtre qui est bouché.
donc première chose remplace filtre a carburant...
si ça continue change le moteur de pompe à carburant. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 23:01 | |
| Verifier si présent le filtre à essence en premier lieu et le changer dans le doute . Car s'il tourne bien au gaz on peut je pense exclure un souci d'allumage . | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 23:04 | |
| C'est ce que je pense aussi |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 23:05 | |
| ok j essayerait tout ça demain merci a tous | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Dim 24 Nov - 23:15 | |
| je dirais que c'est ta pompe à essence qui est dans le réservoir qui ne donne pas le carburant, j'ai eu le cas sur ma stratus. Tout d'abord, regarde si ta pompe tourne, tu mets le contact et tu dois l'entendre tourner quelques secondes, le mieux c'est d'être à deux un qui met le contact et l'autre qui écoute, et si elle tourne, il y a des chances que ton pb soit identique à ce que j'ai eu. J'ai sorti la pompe du réservoir, et c'était le filtre d'aspiration situé en bas de la pompe qui était bouché, un bon nettoyage de ce filtre va résoudre ton pb. En revanche à ta place puisque le réservoir sera enlever, je le viderai complètement et le nettoierai. Dans mon cas, j'ai viré le reste d'essence parce que je me suis aperçu qu'il y avait de fines particules dedans. En plus, il semblerai que le sp95e10 se détériore avec le temps, et comme tu es équipé gpl, tu utilises l'essence que très rarement donc elle reste dans ton réservoir longtemps.
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 16:06 | |
| bonjour voila jai changer ma pompe a essence et mon filtre en voulant aller remettre de l essence a la pompe jai essayer de la redémarrer et la plus moyen le témoins alarme set clignote et fait un bip sonneur quelqu'un pourrait me dire comment résoudre ce problème ou est til préférable que je mette cette voiture a la démolition lol | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 16:18 | |
| Avant d'aller le mettre en pièces essaie de mettre une "petite baffe" sur le dessus du combiné de voyant (là où se trouve le témoin alarm set) et dis nous ce qu'il se passe. |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 16:47 | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 17:12 | |
| jai taper a plusieur reprise a ce niveaux la même asser fort rien ne change jai débrancher la batterie fermer et reouvert avec la télécommande rien ne change le alarmset clignote avec un signal sonore puis reste fixe jais débrancher les relais les ai remit les aiguille et les kmh s'affiche correctement décidément cest ma première mais a coup sur la dernière | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 17:39 | |
| - kito a écrit:
- jai taper a plusieur reprise a ce niveaux la même asser fort rien ne change jai débrancher la batterie fermer et reouvert avec la télécommande rien ne change le alarmset clignote avec un signal sonore puis reste fixe jais débrancher les relais les ai remit les aiguille et les kmh s'affiche correctement décidément cest ma première mais a coup sur la dernière
si tu es patient une fois resolu ce pb tu sera heaureux. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 18:20 | |
| Autre possibilitée ,brouillage du transpondeur par une perturbation"champ magnétique" déja vue sur les S3, essaye de déplacer le van,et recommence. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 18:43 | |
| ok merci j essayerait de la déplacer on ces jamais mais | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mar 26 Nov - 18:58 | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence Mer 4 Déc - 9:57 | |
| J'ai eu une fois le pb avec une batterie HS sur mon S3 essence. Une fois la batterie remplacée plus de soucis. | |
| Sujet: Re: voyager a du mal a démarrer et a des ratee a l essence | |
