-30%
139.99 € 198.99 €
 [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Empty
MessageSujet: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 20:01
Bonjour à tous, je vais faire un tuto sur les roulements AV, rotule de suspension inférieur et biellette de suspension. Je voudrai m’excuser sur le fait qu’il me manque des photos sur le début du démontage, car avec la petite famille à la maison les photos on disparues.
Pour commencer, voiture au sol démonter la goupille et le contre écrou du cardan et desserrer l'écrou du moyeu du cardan avec une douille de 32 mais garder 2 filets pour le maintiens (un tube de rallonge est nécessaire). Desserrer les écrous des roues en gardant toujours les 2 filets de gardes.
Lever le cricri et le mettre sur cale. Démonter ensuite les roues AV. Démonter l'étrier clé de 10 avec les plaquettes de freins et le disque avec sa rondelle frein.
Maintenir l'étrier de frein en suspend avec un câble, démonter le capteur ABS clé de 10.
Démontage du silentbloc inférieur ou rotule inf. clé de 21 avec sa goupille clé de 18.
Démontage du bras inférieur ou jambe de force ou porte fusée clé de 21.
Désaccoupler le cardan de l'ensemble porte fusé et du bras de suspension à l'aide d'un pied de biche pour désaccoupler le silentbloc inf. de l'ensemble porte fusé.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 111
Desserrer les 4 écrous du kit roulement AV  et peut être 2 coups de marteau et çà sort tout seul.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 210
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 310
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 410
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 510
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 610
Démonter le refroidisseur d’huile sous le berceau et le laisser en suspend clé de 10.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 710
Démonter le plateau du berceau 9 boulons clé de 21 et un boulon clé de 18.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 810
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 910
Démonter le bras inférieur de suspension  2 boulons pivot avec clé de 21 et le support de retenue du manchon arrière de bras de suspension 2 boulons clé de 15.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1010
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1210
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1310
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1410
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1510
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1610
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1710
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 1810
Pour le remplacement du silentbloc inférieur il faut la presse, j’ai même tenté au chalumeau + marteau mais rien à faire, donc j’ai fait faire le bouleau par un amie mécano.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2110
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2210
Démontage de la biellette de suspension avec une clé 18 et clé torx 40.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2310
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2410
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2510
Pour le remplacement de la biellette il faut une clé de 19 + clé alène ou six pans de 9.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2610
Remontage du triangle ou ensemble bras de suspension avec le support de retenue du manchon. Remontage du plateau berceau avec le refroidisseur d’huile.
Remplacement du kit roulement avec ses 4 boulons.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2710
Accouplement ensemble porte fusée kit roulement à l’amortisseur jambe de force et le silentbloc inférieur ou rotule ainsi qu’au cardan.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2810
Remontage capteur ABS + disque de frein + étrier avec les plaquettes.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 2910
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 3010
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 3110
Remontage des roues AV et reposer le cricri au sol. Serrage de l’écrou moyeu du cardan à l’aide d’un tube et remettre le nouveau contre écrou et la nouvelle goupille. Serrage des 5 écroues de roue et le tour est jouer.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension 3210
Je précise qu’il ne faut pas nécessairement des outils particuliers pour ce travail à part le silentbloc, surtout un peut d’huile de coude et tout va tout seul. Dommage pour les photos du début démontage mais je fairais attention la prochaine fois. Merci à tous le monde pour le site.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 20:09
Désoler j'ai oublier de préciser que c'est sur mon cricri 2.5l TD de 1997. Pardon je suis aller trop vite. @ bientôt.
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 20:42
je comprends pas ton avatar : s3 2068 1997 scratch
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 22:05
salut eric2607, tu as résond Embarassed  c'est une erreur de ma part lors de mon inscription, merci de me le rappeler. Bonne soirée.
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 22:27
Joli tuto, mais tu aurais pu tout réaliser sans démonter le porte étrier de la jambe d'amortisseur pour t'éviter d'avoir à refaire une géométrie Exclamation
Pour avoir suffisamment d'amplitude pour écarter vers l'extérieur la jambe pour sortir le cardan il fallait juste désaccoupler la rotule de direction, ou simplement commencer par sortir le bras de suspension Wink
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 22:35
Salut rodrigues.
Tu a du retiré les triangles de suspension, pour remplacer seulement les rotules ??
Je vient de le faire sur mon GV S2 1995, qui sont similaire question rotules.
Je n'es pas déposé les triangles, seulement les rotules sur le véhicule.
Pour preuve ces photos, c'est un extrait d'un "Tuto" a moi.
Et ça tombe tout seul, après quelques tours de clef.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Bp8290006-4088dac
Reste a replacer la rotule neuve, avec quelques petit coup de marteau pour l'engager.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Bp8290008-4088dec
Et placer la presse avec les bagues de maintien, et le repousé a fond, replacer le cache qui est rempli de graisse.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Bp8290009-4088e25
En prenant soin de bien placer l'évidement pour le passage de la vis de fixation.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Bp8290010-4088e75
Replacer la roue et redescendre le véhicule sur les rampes, et ne pas oublier de resserré la transmission.
Et de ce fait tu doit refaire une géométrie complète sur le véhicule, sinon c'est les pneus a remplacer, dans peut de temps.
Ce qui me dire cela, que si tu avais eu une presse comme celle-ci,
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension P8290002-4087ac8
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension P8290009-4087b64
tu aurais ete beaucoup plus vite pour ton travail qui est parfaitement bien fait et bien expliquer.
Et qui me dire cela tu ne serai pas obliger de faire une géométrie, qui te coûtera au moins 50€.
Ne le prend pas mal, A++, PapyKy.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Cnc-pa94
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyDim 3 Nov - 23:20
Intéressant ton outillage Papyky!!!! Et pas cher à fabriquer!!!
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Gilles11
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyLun 4 Nov - 8:01
Merci Gilles.
C'est vrais, mais faut quand même avoir un petit tour a sa disposition (500 Mm) pour faire les bagues au bon diamètre.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Tour_510.
Et quelque notion des puissances et l'idée de le faire,
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Tour_511
Acheté moins de 1000 € et fabriquer le support et le bac a copeaux.
A déjà rendu bien des services,  A++, PapyKy.
Fin du HS, Merci a tous.
[TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension Cnc-pa96
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyJeu 7 Nov - 19:35
Salut à tous, j'apréci vos remarques qui sont de bons conseils.
Oui tu dois avoir raison Chrysler29 j'aurai pu faire autrement et maintenant j'en ai pris conscience.
Pour toi papyky, ton démonte rotule est très sympa, et il faut que je te dise que je suis de formation tourneur-fraiseur et j'ai passer mon BAC F1 génie méca, et c'est vrai que çà aide pas mal à comprendre la mécanique, au fait ton tour est en très bon état et moi j'en n'ai pas mais mon voisin lui oui.
C'est toujours agréable de discuter avec des gents très compétent , moi j'ai un proverbe qui dit : un chercheur qui cherche il y en a mais des chercheurs qui trouve eux on les cherche.
Pour conclure des très bon il y en a pas beaucoup.......
Merci à vous @ bientôt.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyLun 11 Nov - 18:48
Bonsoir à tous, je voudrais finir par les prix des pièces sur le site de yakarouler:
*kit roulement avant=103,35€ pièce
*rotule de suspension inférieur avant=63,62€ pièce
*biliette de suspension avant=31,04€ pièce.
Voilà tous, je pense que l'on peux verrouiller.
Merci @+
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension   [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension EmptyMar 19 Nov - 20:38
Bonsoir à tous, tant que j'y suis il faudrait verrouiller mais qui s'en occupe Rolling Eyes .
Merci encore aux membres @ bientôt.
» Rotule intérieur - Biellette
» rotule du bras inférieur de suspension
» Petit tuto pour rotule de suspension.
» Graissage rotule direction et biellette barre stab
» Biellette ou rotule
