-28%
229.99 € 318.99 €
 rotule du bras inférieur de suspension
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
rotule du bras inférieur de suspension Empty
MessageSujet: rotule du bras inférieur de suspension   rotule du bras inférieur de suspension EmptySam 26 Déc - 14:16
bonjour a tous,
Pouvez-vous me dire si la rotule sur le bras inférieur de suspension se change
entiérement ou faut-il changer le triangle complet?
Si changement de rotule, est ce que cela est simple ou compliqué?
Faut-il des outils spéciaux
Photos ci-joints.
Aprés graissage, fuite au soufflet.
Ou trouvez la piéce (rotule ou alors triangle)?
salutations [img]rotule du bras inférieur de suspension J10[/img][img]rotule du bras inférieur de suspension Abcd0010[/img]
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: rotule du bras inférieur de suspension   rotule du bras inférieur de suspension EmptySam 26 Déc - 17:46
tu a du jeu sur la rotule?
si non remplacer juste le soufflet
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: rotule du bras inférieur de suspension   rotule du bras inférieur de suspension EmptySam 26 Déc - 19:15
salut chrys
non pas de jeu juste le soufflet percer.
s il faut le changer, comment faire et ou
le trouver,escuse le retard pour la reponse
madame avais servi le repas.
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: rotule du bras inférieur de suspension   rotule du bras inférieur de suspension EmptySam 26 Déc - 20:44
Si tu dois changer, j'ai acheté le mien ( de triangle ) sur www.mister-auto.com .
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: rotule du bras inférieur de suspension   rotule du bras inférieur de suspension EmptySam 26 Déc - 21:04
le soufflet tu peut le trouver chez Chrysler
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: rotule du bras inférieur de suspension   rotule du bras inférieur de suspension EmptySam 26 Déc - 21:15
ok pas compliquer le changement de soufflet.
» rotule de suspension (bras inférieur)
» [TUTO] roulement AV + rotule inférieur + biellette de suspension
» rotule infèrieure bras suspension avant
» Triangle de suspension inferieur
» aide pour changement rotule inferieur Chrysler 2,5 td 1994
