-28%
229.99 € 318.99 €
 Démontage bas moteur VM de 1992.
Nombre de messages : 17832
Démontage bas moteur VM de 1992. Empty
MessageSujet: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyMer 23 Oct - 10:43
Démontage en images.
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa220010
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa220011
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa220012
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa220013
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa220014
A++, pour la suite, PapyKy.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa47
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyMer 23 Oct - 14:09
Salut a tout les visiteurs.
Pour sortir le vilebrequin faut retiré la poulie coté courroies.
Et bien pour cela, fabriqué un plaque pour extraire cette poulie calée au
Démontage bas moteur VM de 1992. Images?q=tbn:ANd9GcQBngrGEZY59qtqSWeVAUPSeunfx-lOfhMk_yW8_KNDjZf4T9v4b0XBogc
Mais cette plaque sera présentée sur un autre fil dédié a sa fabrication.
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa230010
Un autre fil est ici pour cette création de l'arrache poulie et les commentaire des membres.
A++, PapyKy.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa48
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 12:27
La suite.
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23014
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23015  Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23016
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23017  Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23018
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23019  Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23020
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23021
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23022  Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23023
A bientôt pour la suite du démontage, PapyKy.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa54
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 13:07
merci pour ce topic je suis attentivement
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 13:16
rien a faire.
Alors on danse.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8[/media]
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 13:24
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23024
Ce bloc moteur de 1992 est sans commande hydraulique des culbuteurs,
Mais bien "mécanique".
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23025
Bien mettre en ordre pour le remontage, pour éviter l'usure, dù au déplacement des pièces.
Ceux la sont hydraulique, on vois bien la différence, apres 1993.
Démontage bas moteur VM de 1992. 1_pous10 Démontage bas moteur VM de 1992. Captur22
A++, pour la suite de l'écolage de ce moteur de type "Bloc tunnel", PapyKy.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa55
defimini
defimini
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : tous
Spécialisation auto : vente pieces detachees
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 13:28
bravo pour ce topic Wink qui va aider enormement des personnes Very Happy
www.defimini.com bon de reduction -10% sur tout le site du 24/10/2013 au 7/11/2013 Very Happy
http://www.defimini.com
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 20:49
Salut les amateurs de tuto.
Dépose de la pompe d'injection, simple que l'on a rien d'autre a démonter que sa fixation.
Bien sale ce bloc, surement a cause d'une fuite haut moteur.
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240010
Trois écrous de M8 (13), donc deux sont facile a retiré, mais celui entre pompe et bloc !!.
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240011
Une douille de 13 au carré de 1/4, et des rallonges d'une grand longueur (20Cm) et là cela passe bien.
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23026
Le pignon droite a un cône comme calage et un clavette, mais deux rainures de cale, pourquoi ??.
Démontage bas moteur VM de 1992. Apa23027
Un outils spécial exite pour la dépose de cette poulie sans dépose du carter.
Démontage bas moteur VM de 1992. Arrach11
A acheter ou a fabriquer !!.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa56
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyJeu 24 Oct - 21:42
Suite du démontage moteur VM.
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240012
Bloc moteur de type "tunnel", spécifique aux moteurs VM.
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240013 Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240014Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240015
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240022
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240023
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240024
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240025
A++, Apres avoir tout lavé, PapyKy.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa57
MessageSujet: Re: Démontage bas moteur VM de 1992.   Démontage bas moteur VM de 1992. EmptyVen 25 Oct - 17:44
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa240026
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa250014
Démontage bas moteur VM de 1992. Pa250015
Ici l'on vois le gicleur d'huile vers le haut de cylindre.
A++, PapyKy.
Démontage bas moteur VM de 1992. Cnc-pa60
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
» recherche piece moteur pour 3.3 v6 1992
» conseil demontage support moteur s2 2,5 td
» démontage et remontage moteur avec GPL
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
