-38%
99.99 € 159.99 €
 changer ma sonde émetteur
CHRYSLOU
CHRYSLOU
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager SE 1992 232000 km
changer ma sonde émetteur Empty
MessageSujet: changer ma sonde émetteur   changer ma sonde émetteur EmptyLun 21 Oct - 14:40
bonjour à tous
pouvez vous me dire comment changer ma sonde émetteur (voyager SII)
je l'ai reçu il y a déjà un petit moment mais ne l'ai pas encore changée .Y at'il
des précautions particulières à prendre ,où des réglages nécessaires
merci d'avance pour les réponses Cool
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: changer ma sonde émetteur   changer ma sonde émetteur EmptyLun 21 Oct - 17:37
bonjour
qu'appelle tu la sonde émetteur? La sonde lambda?
changer ma sonde émetteur Bandea10
CHRYSLOU
CHRYSLOU
MessageSujet: Re: changer ma sonde émetteur   changer ma sonde émetteur EmptyMar 22 Oct - 0:49
ben c'est la sonde qui envoie les infos de température au tableau de bord
voici  une photo que j'espère reconnaissable .
changer ma sonde émetteur Img_2211 merci
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: changer ma sonde émetteur   changer ma sonde émetteur EmptyMar 22 Oct - 1:46
Ah ok. Elle se situe au sous les bougie c est ça?
Si oui profites d une vidange de ldr pour l oter
MessageSujet: Re: changer ma sonde émetteur   changer ma sonde émetteur EmptyMar 22 Oct - 9:25
Post replacé
D'après la photo, bien que TRES flou c'est celle à coté du distributeur d'allumage.
Juste à dévisser l'ancienne et remettre la nouvelle et si neuve tu dois avoir du mastic d'étanchïté déja dessus.
Tu ne vas pas perdre des quantités énormes de LDR vu le diamètre.
Après à ton libre choix, comme cela ou vidange.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  changer ma sonde émetteur Sans_t10 - changer ma sonde émetteur Sans_t11 - changer ma sonde émetteur Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: changer ma sonde émetteur   changer ma sonde émetteur EmptyMar 22 Oct - 15:07
ça permet toujours de faire une vidange du ldr, chose qui n'est généralement pas faite assez souvent... Wink
» Recherche site ou vendeur d'émetteur ou d'émetteur récepteur d'embrayage.
» [résolu]pb regime moteur
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» sonde
» trou à l'accélération
