| trou à l'accélération | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: trou à l'accélération Sam 10 Mar - 19:43 | |
| bonjour,
nouveau venu dans le forum, j'ai un problème avec mon chrysler voyager 2.4l de 1999. il y a systématiquement un trou à l'accélération en dessous de 2500 tours et cela disparait dès que l'on passe au dessus. j'ai changé le filtre à air et les bougies
quelqu'un aurait-il une idée?
merci à tous |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Sam 10 Mar - 21:38 | |
| Distributeur ... Réglage de l'avance .... Faisceau d'allumage ... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Sam 10 Mar - 23:06 | |
| merci
je vais déjà commencé à chercher par là. |
bruno13 Voyageriste classe 2
![Voyageriste classe 2 Voyageriste classe 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_113.jpg)
![bruno13](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/61-79.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 722 Localisation : Saint-rémy de provence Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 92 Spécialisation auto : mon second 2.5 essence ,ca va mieux.. Date d'inscription : 20/05/2006
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Dim 11 Mar - 20:45 | |
| connexions électriques sondes lambda. | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Dim 11 Mar - 23:43 | |
| s'il a beaucoup de bornes cela peut être lié à un encrassement du circuit d'air ou d'essence
un petit coup de "air 5" (nettoyant circuit d'air) avait en partie résolu le problème sur le mien.
cependant je pense que j'ai la petite arrivée d'air / ralenti qui déraille sur le mien
après petit problème électriques ou de capteur comme déjà invoqués |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 12 Mar - 22:16 | |
| vérifie les fils de bougies ils sont certainement brulés au bout |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Ven 30 Mar - 17:44 | |
| salut, J'ai les mêmes symptomes que toi sur un 2.5 se série 2 . J'ai les codes 21 et 52 apparement sonde lambda . Je vais commencer par la changer et on se tiens au courant si un ou l'autre trouve la solution !!! ![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png) |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Ven 30 Mar - 18:04 | |
| mettez du gel conducteur sur toutes vos connextions électriques et le SMEC, 3 euros le tube,j'avais ce probleme et depuis plus rien,avec un batonnet pour oreilles,appliquer sur chaque pointe de connexion.. 100 euros la sonde,si à chaque fois on devais changer la sonde à cause d'une mauvaise connexion.. | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: sonde Lun 2 Avr - 1:10 | |
| bonjour, j'ai le meme probleme ou se trouve la sonde lambda?merci |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 2 Avr - 18:34 | |
| Bonsoir a tous
la sonde lambda se trouve sur ton collecteur déchappement |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 2 Avr - 22:38 | |
| ![chef](/users/1414/60/04/84/smiles/184903.gif) salut annyve verifie ta sonde lambda : une fois le connecteur debranchè a l'aide d'un ohmmetre prend la resistance sur les les deux fil blanc de celle ci tu doit avoire une resistance comprise entre 5 et 7 ohms |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 2 Avr - 22:40 | |
| PS J'ai oublier prend la resistance sonde chauffèe |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 2 Avr - 23:04 | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 2 Avr - 23:25 | |
| JE TRANSMETTRAIS AUTANT QUE JE POURRAIS TOUS CE QUE J'AURAIS APPRIS AUPRES DE VOUS histoire de rendre a CESAR ce qui appartient a JULES |
mystère 43 Mécano en OR
![Mécano en OR Mécano en OR](https://i.servimg.com/u/f83/11/03/99/56/cleang10.gif)
![mystère 43](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/gallery/3.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 5410 Age : 60 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Lun 2 Avr - 23:33 | |
| attention 2,4 16 soupapes il y a eu des gros problèmes de bobine d'allumage a bas règime. pour gagner du temps faite une lecture des codes dèfaut ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
beletteS1 Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![beletteS1](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 87 Age : 57 Localisation : le mans Véhicule (modèle cyl année) : voyager se 2.5 ess serie 1 180000KM/ S3 2.4 16 V de 2000 145000KM Spécialisation auto : c'est toujours mieux que si c'etait pire.... Date d'inscription : 27/10/2008
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Mar 23 Mar - 20:07 | |
| mon 2.4 16s broute lui aussi comme si il avait un cylindre sur deux qui allumait antre 100 et 1500 trs apres c est bon quel peut etre le diag ???? sonde lambda peut elle etre liee ? bobine d allumage ? comment fair e la lecture des codes defaut il faut passer a la valise? ou alors il y a une manip que je connais pas ? | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération Mar 23 Mar - 20:30 | |
![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: trou à l'accélération ![trou à l'accélération Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
