Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? Empty
MessageSujet: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyJeu 10 Oct - 8:56
bonjour
je voudrait savoir si je pouvait mettre mon moteur 3lv6 du s2 sur mon s1 3lv6 les deux boite son des 4 vitesse (donc avec od )
et bien sur quelque info pour faire cela si c'est possible de le faire biensur!!
merci d'avance
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyLun 14 Oct - 21:13
tu peux le faire sans probleme tu auras peut etre simplement le cablage des injecteurs à changer
il suffit de regarder si ta fiche qui les alimente est une 4 cosses ou une 7 cosses
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyLun 14 Oct - 21:51
sinon tu gardes ta rampe d'injecteurs et ton faisceau comme j'ai fait sur mon S2 en greffant un 3.3L de S3 à la place du 3.8L d'origine
changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? Gilles11
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMar 15 Oct - 12:26
ok donc c'est possible!! super merci apres je pense que ce n'est pas une manipulation tres simple a faire y aurait t'il un tuto la dessus?
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMar 15 Oct - 14:00
Ah non je ne crois pas...
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMar 15 Oct - 14:08
bon alors il faudras que je prenne mon courage a deux mains!! hehe
a oui faut il prendre le boitier (od je croit qui gere la boite etc) qui ce trouve pres du moteur sous le parbrise cote passager? ou il faut que je garde mon ancien?
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMar 15 Oct - 19:58
tu gardes tout ce qui reste sur la voiture
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMer 16 Oct - 12:48
sur la receveuse ! ok donc le pcm j'y touche pas alors jepeut le garder de cote si des fois l'autre devient defaillant?
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMer 16 Oct - 17:40
tombe par le bas avec le berceau c'est le plus rapide
changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible?   changement moteur 3lv6 s1 avec 3lv6 s2 possible? EmptyMer 16 Oct - 17:43
ok merci du conseil!!
» poids moteur 3lv6
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Pseudo de retour avec changement de proprio, lol
» Changement sono , avec quelque complication! à l'aide ...!!
» changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse
