 changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ?
ep7828
ep7828
Nombre de messages : 139
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : aucune
changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? Empty
MessageSujet: changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ?   changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? EmptyMer 25 Sep - 18:32
bonjour à tous,
un des grands manchons est abîmé donc je veux les changer et puis ceux de la barre stabilisatrice également puisqu'elle sera démontée.
Est-il possible de changer les petits et grands manchons sans les outils spéciaux décrits dans le manuel atelier ?
Car vu la forme qui n'est pas ronde (j'ai déjà acheté les grands) je me demande comment cela rentrera dans les axes qui le sont...
merci pour vos conseils.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ?   changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? EmptyMar 8 Oct - 19:14
Salut ep7828.
Pour placer les CTC's des bras de suspension.
changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? Img00025---bras-s...ion-av-d-3eb9f19
changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? Img00028---bras-s...ion-av-d-3eb9f33
Il faut des bouts de tuyau du bon diamètre, des rondelles épaisse, tige filetée et écrous.
Pour les sortir on peut les brûlés, ce qui est le plus facile.
changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? Images-1--3eb8629
Et les placer dans le bon sens, voir photo.
Mais les garages on bien souvent une presse pour les retiré et remettre,
Il faut utilisé de la vaseline pour lubrifier, et facilité la mise en place.
Et uniquement ce produit, car la graisse rend mous le caoutchouc (CTC),
et les détruit rapidement par la suite.
A++, PapyKy.
changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? Cnc-pa29
ep7828
ep7828
MessageSujet: Re: changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ?   changement possible des manchons de suspension avant sans outils spéciaux ? EmptyMer 9 Oct - 8:07
Bonjour PapyKy,
merci beaucoup pour ces superbes explications, je me mets à l'ouvrage.
bonne journée
» S3 2.4 essence distribution + retirer la poulie de vilebrequin sans outils specifique chrysler
» Bruit de suspension avant.
» Règlage répartiteur frein avant / arrière en fonction de la charge sans manomètre.
» rotule infèrieure bras suspension avant
»  Triangle de suspension avant gauche S2 Diesel
