| bruit de roulement sauf dans virage a gauche? | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 22:44 | |
| bonjour j'aurais besoins d'avis sur un bruit qui est apparu recement. un bruit du genre roulement HS. un ronflement, continu ou presque sauf en virage a gauche ou le bruit disparait totalement. le roulement arriere droit a été remplacé ( par occase) il y a peu et je viens de remplacer l'arriere gauche ( par occase aussi) il y avait besoin, mais le bruit est toujours là. j'ai essayé en levant l'avant et en faisant tourner les roues a la main. aucun jeu et pas de bruit. alors a votre avis, roulement de roue avant? cardan? boite? et pourquoi plus de bruit en virage a gauche?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 22:50 | |
| as tu essayer de tenir l'amortisseur d'une main et de faire tourner la roue de l'autre tu devrais a mon avis sentir le vibration car ca ressemble bien a un roulement en début de fin de vie mais il n'a peut etre pas encore de jeu et ne s'entend pas encore en le faisant tourner a la main __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 22:54 | |
| non, j'ai pas essayé ça. je pense que ça vient d'un roulement avant. mais je ne m'explique pas pourquoi le bruit cesse en virage a gauche __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 22:55 | |
| Teste tes roues une à une...
Mais si ça ne le fait plus en virage il se peu que ce soit sur l'avant : roulements et/ou cardan...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 22:56 | |
| car c'est le debut et le fait de l'appuyer le fait taire verifie aussi si ils sont bien serrer surtout les ar (coniques) __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 22:59 | |
| j'ai testé, mais rien trouvé de flagrant. sauf sur la roue arriere gauche. il y avait un bruit net de roulement en la faisant tourner a la main. roulement changé mais bruit persistant. et rien de flagrant en faisant tourner les autres roues et pas de jeu non plus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 23:35 | |
| Salut et bonsoir a toi thorwald. A tu remplacer la cage extérieure du roulement qui fait ce bruit ??. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Sam 21 Sep - 23:39 | |
| salut, ce doit etre ton roulement avant gauche, si quand tu tournes a gauche, le poid de la voiture se retrouve coté droit, et donc la roue gauche se retrouve soulagée. J'ai eu le cas sur la mienne, ca fait comme un bruit d'avion | |
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Dim 22 Sep - 0:07 | |
| c'est ce qui me semble le plus logique.
pour les roulements arriere, j'ai tout changé, les 2 roulements complets __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Dim 22 Sep - 2:08 | |
| par des occases pas un bon plan ça
__________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Dim 22 Sep - 17:24 | |
| je sais, mais je les avais sous la main.
je vais donc commander les roulements avant.
chose étrange, j'ai des roues alu en 15". par contre les plaquettes sont les memes que pour les roues de 14" et apparemment le moyeu n'est pas le meme. en 15" il y a 5 trous de fixtions et en 14" il y en a 3. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Jeu 26 Sep - 21:58 | |
| les roulements sont arrivés. alors sur mon modele, on ne change pas le moyeu mais juste le roulement. le roulement est retenu sur le moyeu par une tole fixée par 3 vis. ça a été bien compliqué a trouver ces roulements. en fait ce sont les memes que sur certains PT cruiser. dimension 76/42/ 39. y a plus qu'a remonter. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Jeu 26 Sep - 21:59 | |
| Cool, ton pb devrait disparaitre, tiens nous au courant | |
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Ven 27 Sep - 8:21 | |
| Tu les as commandé ou tes roulements ? Ca pourra toujours servir à un membre de le savoir .. | |
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Ven 27 Sep - 22:18 | |
| j'ai eu les roulements par un vendeur depieces auto pres de chez moi, mais on peu trouver aussi sur le site http://www.pieces-voyager.com/fr/1772-essieu-avant---voyager-es-2-5l-ess--1989
je leur ai commandé les caches poussieres.
en commençant de remonter, je me suis aperçu que les semelles d'amortisseurs etaient aussi HS. la remise en circulation va prendre du retard.
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mer 2 Oct - 20:44 | |
| essais routiers ce soir. le bruit a disparu, yessss. finalement en plus des roulements de roue j'ai remplacé, les coupelles d'amortisseur, a y etre, les amortisseurs aussi ( les 4), ils avaient 160 000, les biellettes de direction, les plaquettes de frein. on voit bien la difference au niveau des amortos. cout des pieces, environ 600€, avec huile de boite et additif boite anti usure.. la main d'oeuvre c'est moi. pas de difficulté particuliere , sauf, il faut la presse pour remonter les roulements ( on doit pouvoir faire sans mais je prefere pas) la clé de 32 pour les ecrous de bout de cardan, et la griffe a ressort pour les amortos. pour le reste un outillage classique suffit.
longues vies aux S1
j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup en circulation. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mer 2 Oct - 21:11 | |
| Bonsoir thorwald. A tu fait une géométrie du train avant, car si non gares au pneus, Vont pas faire long feu, enfin je dit cela, mais tu fait ce que tu veut. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mer 2 Oct - 21:17 | |
| c'est prévu, faut que je prenne rdv. ce soir c'etait juste un essai pour voir si tout etait OK __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mar 8 Oct - 14:14 | |
| géométrie faite, 90€ qand meme... et ce week end , passage de l'injecteur au nettoyeur a ultrason. on sent bien la difference. le moteur tourne plus rond, plus d'a coups d'injection comme avant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mar 8 Oct - 19:23 | |
| "géométrie faite, 90€ qand meme..."Ici en Belgique c'est en moyenne 35/40 €, pour une géomettrie sur l'avant, C'est a dire, Chasse, Carrossage", compris. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mar 8 Oct - 20:05 | |
| et la pinte, elle est a combien? là, c'etait la totale. et encore avec une remise sinon, le prix etait de 110€ __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? Mar 8 Oct - 20:08 | |
| salut à tous, je confirme aussi pour ce bruit de roulement à gauche, car sur mon S3 je viens de remplacer les 2 roulements av et c'est nette un bruit de ronflement, çà m'arriver des fois sur virage et en ligne droite rien, même sur des léger virages. je prépare un petit tuto avec silenbloc et biellette de suspension.
En tout cas bien jouer @ bientôt. | |
| Sujet: Re: bruit de roulement sauf dans virage a gauche? | |
