 encore une question huile boite :-(
saiilo
saiilo
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2.5 td 1997, opel kadett E 86, opel kadett D 89, MP Lafer 79, suzuki swift 99
Spécialisation auto : chercheur :-)
encore une question huile boite :-( Empty
MessageSujet: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMar 10 Sep - 22:30
hello a tous...
a force de farfouiller sur ce génial forum ;-)
j ai prêté attention au fait de mettre la bonne huile qu il faut bien dans la voyageuse...
donc je prend mon bidon de 10w40 ma clés alen ...
pour faire la vidange ne sachant pas quelle est l huile qui est dans ma boite...
vérification du bouchon en plastic noir de remplissage .. humm ça manque d' huile ici..
desserrage de la vis de vidange...... impossible.....
donc remis les travaux au weekend prochain avec une autre clés plus grande et meilleure prise voire meme un marteau si besoin.....
la question est ne pouvant laisser ma voyageuse a sec... es ce que peux qd meme faire le niveau avec de la SAE 10w40 (diesel total pour pas la citer), ne sachant pas quelle huile est déjà dans la boite...
de plus y a de l huile sur le cardan en sortie de boite....ça sent le mécano ça ....
merci d avance pour vos conseils...
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMar 10 Sep - 22:51
Salut, si ta boite n'a jamais été vidangée auparavant tu peux compléter le niveau avec de la Total ATX, je l'ai fait en attendant de remplacer mes roulements de différentiel et j'ai pas eu de souci.
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMer 11 Sep - 1:12
merci pour ton Info chrysler-29...
la boite a sûrement déjà été vidange..
ancienne propriétaire avait refait 2 chaînes distri puis échange moteur puis rechaine.. donc fort possible qu ils soient passe par la boite...
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMer 11 Sep - 9:44
Effectivement si il y a eu échange moteur il faut tomber la boite donc la vidanger avant, mais rien ne dit que ça soit de l'huile moteur qu'ils ont mis dedans...
Sinon ton moteur est encore à chaîne ? en faire deux pour finalement remplacer un moteur par le même à chaine c'est ballot, quitte à changer elle aurait dû monter un VM44b en cascade Rolling Eyes
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMer 11 Sep - 10:38
yes mais erreur de chrysler au montage de la 2 e chaîne d' ou moteur casse et après procédure c chrysler qui lui a remis un moteur neuf
donc pas possible de mixer les huiles alors
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMer 11 Sep - 11:53
normalement ils auraient du monter un cascade
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMer 11 Sep - 12:55
Oui je confirme, les concessions avaient même pour consigne de remplacer le moteur à chaîne par un moteur à cascade lors de la reprise du Van avant de le revendre en occasion...
Sinon pour l'huile je ne sais trop regarde à tout hasard sur le manuel d'atelier, c'est en anglais mais il y a sûrement quelque chose
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMar 17 Sep - 18:59
Salut saiilo , si je peut te donner juste un conseil pour la vis bloquer de vidange, j'ai un truc pas mal pour toi si tu as un petit chalumeau avec les petites bouteilles de gaz propane il faut chauffer le tour de la vis de vidange le bloc est général en alu et au bout de 30 seconde de chauffe la vis viens toute seul sans forcer.
Si tu force à froid il risque de t'arriver des dégats ou une casse çà serai domage, pour moi sur mes 4 voitures çà marche du tonner sur conseil de tourneur fraiseur et soudeur, çà sert des fois Idea
@ bientôt
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMar 17 Sep - 19:37
Je note, merci rodrigues Wink
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMar 17 Sep - 19:58
Pas de quoi chrysler-29, çà fait plaisir d'aider @+
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptySam 28 Sep - 19:22
merci rodrigues pour cette astuce, je pense qu'elle me servira dans le futur
pour ce coup ci je l'ai amené dans un garage ne voulant pas foirer la tête de vis ; trop misère après....
le mécano m'a confirmé qu'il avait galéré et même cassé un embout donc j'étais pas prêt de la dévisser...
vidange faite avec 10/40 tout baigne...dans l'huile Very Happy
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyDim 29 Sep - 10:14
salut saiilo, de rien on ait là pour çà pour l'entraide çà coûte rien. des astuces il y en a mais si on ne les donnent pas çà sert à rien. Comme j'étais ancien tourneur fraiseur et reconverti dans le chauffage et clim, les courts çà sert des fois. aller courage @+
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyDim 29 Sep - 10:25
je prépare un tuto sur les roulement av , biellette de suspension et silenbloc de suspension inférieur si çà peut aider on verra si l'illustration est bonne . @ bientôt.
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyDim 29 Sep - 21:29
Toujours preneur de toutes les infos car forcément un jour ou l'autre faudra y passer Neutral
Merci encore et @+
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: encore une question huile boite :-(   encore une question huile boite :-( EmptyMar 1 Oct - 19:31
salut saiilo, je dois recevoir les pièces cette fin de semaine et là je poursuivrais le tuto, çà me tarde car là je m'enmer... j'adore la mécanique et je suis en suspend. @+
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
» question boite / factorychryslerparts
» Question boîte automatique sur S4
» huile de boite
