Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Question boîte automatique sur S4
Question boîte automatique sur S4 Empty
MessageSujet: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMar 23 Mar - 22:02
Coucou à tous,
Nouveau sur le forum et récent acquéreur d'un Voyager S4 de 2005 en boite automatique j'ai 2 questions à vous poser. Tout d'abord, je vous précise que je suis une totale brêle en mécanique et totalement novice en boîte auto:
- La gamme des rapports indique P R N D 3 L mais je n'ai pas bien compris la différence entre l'usage de la position 3 et de la position L (malgré la lecture du bouquin qui évoque dans les 2 cas les pentes ).....
- Pour passer de la position D à la position 3 ou L faut-il être arrêté ( car on doit appuyer sur le frein ) ou peut-on le faire en roulant ??? ( pardon, mais je débute...!!)
Merci beaucoup
Smile
MessageSujet: Re: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMar 23 Mar - 22:04
Bsr,les passages des diffèrent modes de tractions,ce font a l'arrêt,pas de manip a ma connaissances véhicule en marche.
Wink
MessageSujet: Re: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMar 23 Mar - 22:32
pour position P , R N, D & L à l'arret
mais en roulant tu peux bien sur passer de D à 3 sans probleme si tu veux utiliser le frein moteur
MessageSujet: Re: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMar 23 Mar - 22:34
Ahh la Méca,tu vient de m'apprendre un truc. Exclamation
MessageSujet: Re: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMar 23 Mar - 22:35
Merci beaucoup de ta réponse. Dans quelles circonstances utilise t'on 3 ou L alors ??
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMar 23 Mar - 22:41
+1
pour le passage de 3 et L, sur la neige par exemple,
Question boîte automatique sur S4 Miniva14
Question boîte automatique sur S4 100_5927Question boîte automatique sur S4 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: Question boîte automatique sur S4   Question boîte automatique sur S4 EmptyMer 24 Mar - 7:24
oui L sur la neige ou en montagne (1ere vitesse uniquement et 2eme passe par sécurité à 5200tours) mais aussi avec une remorque en montagne pour un meileur frein moteur
"D"/"3" en ville (pour preserver le rapport overdrive ")
"D"/"3" sur route ou autoroute quand on une remorque ou une caravane
je rappelle que je marque D quand on a la position OD au levier et 3 quand on a la position D au levier
» reparation boite auto S3 3000 euro TTC
» Boite Automatique...
» Boite automatique
» boite 3.3l S3 1999
» boite automatique
