Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 oubli brancher vanne egr
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
oubli brancher vanne egr Empty
MessageSujet: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptyVen 16 Aoû - 20:56
Amis du soir, bonsoir Wink
j'ai donc remonter mon moteur.
essais, et étrier avant droit qui fume.
mais j'ai oublié de rebrancher la vanne aux tuyaux (bouchés bien évidement), donc la vanne était en prise direct à l'air en fait.
je pense que mon problème de frein vient de là...mais quel idiot !!
pleure
est-ce quelqu'un pourrait me confirmer et m'expliquer le principe de fonctionnement par rapport à cette vanne egr et la pompe à vide
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptyVen 16 Aoû - 20:59
perso ma vanne egr n es pas branché j ai mis des bouchon
ton etrier droit doit etre gripper
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptyVen 16 Aoû - 21:35
ne parlerais tu pas de l'ectrovanne de commande de la vanne egr (noir) ?
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptyVen 16 Aoû - 21:53
je reformule : j'ai oublié de boucher le tuyau de la pompe à vide....
j'aurais voulu en savoir plus à ce sujet.
les modos : je m'excuse d' envoyer 2 messages de suite Wink
nico59200 : merci pour ta réponse Wink (je compte bien démonter mon étrier et l'autre aussi t'en qu'à faire)
MessageSujet: Re: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptySam 17 Aoû - 7:14
Tu as des infos ICI
Avec une petite recherche on trouve, et il y en a d'autres ...
Si tu n'as pas bouché, il y a le risque que la vanne soit en position ouverte depuis sa dernière commande.
Dans ce cas tu as un recyclage permanent des gaz d'échappement.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  oubli brancher vanne egr Sans_t10 - oubli brancher vanne egr Sans_t11 - oubli brancher vanne egr Attent10
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptySam 17 Aoû - 20:51
merci Eug 87, mais je savais déjà à quoi servait cette crotte de vanne egr. le souçi c'est que lorsque j'ai remonté, j'ai oublié de boucher le tuyau de cette vanne à l’électrovanne de commande et aussi celui de la pompe à vide... d’où mon problème de frein
... je te dis pas ce qui sortait du pot Wink et aussi la fumée qui sortait de la roue avant gauche.
mais là plus de problème....
enfin presque....
en fait les deux tuyaux qui arrivent à l’électrovanne de commande étaient pas branchés.
problème résolu.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: oubli brancher vanne egr   oubli brancher vanne egr EmptyDim 18 Aoû - 1:29
ok, je verrouille
» Vanne EGR
» Alarme oubli feux de croisement et porte ouverte
» Vanne egr
» vanne egr
» vanne egr
