Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 BVA bloquée sur 2e et AR
wish
wish
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 3.3L V6 2003
Spécialisation auto : informatique embarquée
BVA bloquée sur 2e et AR Empty
MessageSujet: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyLun 29 Juil - 18:26
Bonjour à tous,
depuis hier, ma BVA fonctionne parfaitement pendant 15 mn à froid le matin, puis se bloque sur la 2e ou la marche arrière (selon que le D ou le R est enclenché).
Le passage du point mort vers le Drive ou vers l'AR se fait parfaitement mais quelque soit la position du levier (L, 3 ou D) je roule toujours en 2e.
Je devais faire une vidange complète de la boite (que je n'ai pas eu le temps de faire) et je dois faire changer le joint spi entre le moteur et la boite, mais si quelqu'un a déjà eu cette panne et me dit que la boite est H.S., alors je ne vais pas perdre mon temps à faire changer le joint et faire vidanger.
Merci pour vos retours d'expérience.....
Cordialement,
Wish!!!
(toujours un Chrysler Voyager 3.3L V6 de 1997)
en se creusant la tête, rien n'est impossible !!!
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMar 30 Juil - 8:18
Tu as vérifié le niveau ?
Première des choses à faire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  BVA bloquée sur 2e et AR Sans_t10 - BVA bloquée sur 2e et AR Sans_t11 - BVA bloquée sur 2e et AR Attent10
wish
wish
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMar 30 Juil - 14:45
dois-je vraiment répondre ...???? oui bien sûr c'est la première chose que j'ai vérifié. Mais après avoir parcouru tous les forums Chrysler, j'ai relevé que le Limp Mode s'enclenche en cas de problème sur la boite, à savoir : niveau, limaille, pignons, satellites, etc.... bref soit c'est un simple problème de vidange pour virer le trop plein de limaille, soit c'est plus grave.....
363000 KM...... ça me fait un peu peur.....
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMar 30 Juil - 15:31
Tu dois vraiment répondre car 9 fois sur 10 les gens qui ont des problèmes de boite auto sur le forum n'ont pas contrôlé leur niveau.
On ne te connait pas personnellement donc on commence par le basique.
Qu'en est-il de ta crépine ? Combien de km a ton huile ?
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMar 30 Juil - 16:17
Merci mecanik31 Wink
Juste ce que j'allais dire et préciser que je n'ai pas de boule pour savoir ce qui est fait à distance !!!
Alors on commence par donner toutes les précisions même si elles paraissent banales ...
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMar 30 Juil - 16:21
Apres la vidange et suivant la quantité de limaille dedans faut changer les 2 capteurs d entrée et de sortie de BVA.
BVA bloquée sur 2e et AR Gilles11
wish
wish
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMer 31 Juil - 18:40
Eug87 merci.....désolé ma réponse était teinte d'un peu d'humour !!!!! j'espère que je ne t'ai pas offusqué. ok pour les précisions à donner, tu as raison, c'est essentiel ! mea culpa.
Ok Gillesbd47 ta précision est essentielle concernant les capteurs d'entrée et de sortie BVA.... je ne le savais pas.
des adresses pour les pièces détachées ? je commande mes joints spi et quelques autres pièces spécifiques sur JEEP DEPOT, mais peut être qu'il y a d'autres adresses......
Merci à tous
Wish!!
wish
wish
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMer 31 Juil - 20:31
D'ailleurs, une question vient me perturber l'esprit : puis-je faire la vidange sans démonter le carter ou bien pour la "grande vidange", dois-je enlever le carter ????
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyJeu 1 Aoû - 8:18
Pas de problème Wink
Oui il faut démonter le carter, de toute façon pour changer la crépine on n peut pas faire autrement.
Pour les pièces jettes un oeil sur ebay.de, il y a même de la Mopar ATF+4
Par contre un passage à la valise pourrait te donner des indications sur ton problème.
wish
wish
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyJeu 1 Aoû - 13:47
Crépine !!!!! c'est le mot que je cherchais.... oui je me souviens qu'il faut enlever le carter...
quant à la valise, j'ai un de mes amis qui possède une Bosch avec les logiciels génériques Chrysler... Dommage que les codes générés par la clé de contact ne puissent pas me donner une indication !!!
wish
wish
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMer 28 Aoû - 8:02
Bonjour à tous,
c'est un moment de déchirement pour moi car sans réponse, je risque d'être obligé de vendre mon Voyager en l'état !!!!!
L'un de mes amis garagiste à qui j'ai confié mon voyager devrait effectuer cette fameuse grande vidange et vérifier la crépine, mais comme tous les garagistes que j'ai consulté, il doute que cela puisse faire repartir le véhicule. Engager les frais pour la vidange+crépine+capteurs faut-il le coup sans garantie qu'un élément interne ne soit endommagé ???
Aussi pour simplifier l'action ma question est la suivante : sur ce forum, quelqu'un est-il compétent pour trouver une BVA d'occasion et me proposer un prix acceptable ?
D'avance merci,
Wish!
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMer 28 Aoû - 8:46
Il faut voir tes défauts, seul façon d'avoir une indication du problème.
Après il y a des défauts qui génère automatiquement un passage de la boite en mode sécurité ...
Tenter une RAZ des défauts et faire un essai.
Pour une recherche est-ce que tu as jeté un coup d'oeil coté annonces du forum ???
wish
wish
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMer 28 Aoû - 14:21
Eug87, les défauts visibles directement avec une valise OBD ou par les codes de la clé ?
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMer 28 Aoû - 15:24
Obligatoirement valise.
Même sur S2 et les premiers S3, où l'on peut avoir des codes à la clé, il faut la valise pour la boite.
On ne peut pas faire autrement.
MessageSujet: Re: BVA bloquée sur 2e et AR   BVA bloquée sur 2e et AR EmptyMar 10 Fév - 16:36
wish a écrit:
bonjour à tous.....
oups ! désolé pour le manque de retour de mon incident BVA sur mon S3.
J'ai demandé à mon garagiste de quartier de gérer l'incident de ma BVA que je rappelle : boite bloquée en mode sécurité en 2e et en marche arrière. Origine probable à mon avis : perte de pression d'huile ET accumulation de limaille sur la crépine (j'expliquerai pourquoi).
Après 360 000 KM ma boite s'est donc mise en sécurité, j'ai confié à mon garagiste les instructions obtenues sur ce forum et ..... il n'a rien fait !!! Ayant besoin d'un véhicule de remplacement en urgence, j'ai acheté un modèle 2003 dans le nord (quelques anomalies de la part du vendeur que je raconterai dans un autre post...) et au lieu de laisser pourrir mon S3, je l'ai donné à un ami qui a trouvé un mécano un peu plus dynamique qui a nettoyé la crépine, vidangé la boite et a fait un reset : elle roule !!!
Pourquoi la crépine serait principalement à l'origine du pb ? la boite a montré de nombreux signes d'anomalie magnétique à l'approche des gros transformateurs électriques : passage au point mort pendant qq secondes puis retour en prise.... Ce phénomène avait été enrayé après une vidange (sans nettoyage) et était revenu.
Bref, vos conseils ont été judicieux... et ont profité à un autre. Un moindre mal donc.
Wish....dit Robert
» BVA bloquée
» Boite bloquée en 5ème
» porte coulisante bloquée
» boite auto bloquée
» boite bloquée en 2eme
