Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Boite bloquée en 5ème
Arbhatel
Arbhatel
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 97 2.5td
Boite bloquée en 5ème Empty
MessageSujet: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptyVen 26 Avr - 19:17
Bonsoir a tous.
Nouveau problème sue mon CriCri...
En rentrant dans mon allée en marche arrière pois en première pour me garer proprement il met impossible par la suite de revenir au point mort.
Aparement je serai bloqué en 5 ème. pleure
Embrayage fonctionne correctement les cables qui partent du levier de vitesse à la boite sont correcte j'ai peur pour ma boite.
Avez vous des conseils? pour mon souci.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptyVen 26 Avr - 20:42
Et avant ça les vitesses passaient bien ou difficilement ?
Arbhatel
Arbhatel
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptySam 27 Avr - 9:07
Bonjour, Chrysler-29
Parfois la 1er et la 5eme avait du mal a passer.
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptySam 27 Avr - 10:01
Depuis longtemps ?
Tu n'as jamais vérifié le niveau d'huile de boite ?
Arbhatel
Arbhatel
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptySam 27 Avr - 12:27
Depuis 6mois environ et non pas verifier
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptySam 27 Avr - 12:32
Aïe... j'ai bien peur qu'elle ait pris un gros "pêt", ça sent les roulements d'arbre flingués Boite bloquée en 5ème Icon_confused
Essaies voir de faire bouger la voiture sur place d'avant en arrière et en prise, moteur arrêté bien sûr, avec quelqu'un au volant pour essayer de la remettre au point mort
effreet
effreet
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD S3 1998
Spécialisation auto : amateur voir un peut plus
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptySam 27 Avr - 15:14
Vérifie ton sélecteur de changement de vitesse, si ton levier de vitesse était mal réglé ca a pu le flinguer a la longue.
Boite bloquée en 5ème Select10
MessageSujet: Re: Boite bloquée en 5ème   Boite bloquée en 5ème EmptySam 27 Avr - 20:03
j'ai déjà eu sa !! il faut manipuler les 2 selecteurs a la sortie du couvercle de boite ...
» Pignon de 5eme boite A523 S2 2.5L essence
» boite bloquée en 2eme
» boite auto bloquée
» cable d'embrayage cassé, boite bloquée
» Boite auto bloquée en position lente.
