| Pedale de frein s'enfonce | |
arnaud971 V.I.P.
Nombre de messages : 9957 Date d'inscription : 07/11/2011
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Mer 24 Juil - 19:38 | |
| merci pour cette petite info supplémentaire chrysler-29... donc bendix 10 juste sur S2...
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Mer 24 Juil - 20:06 | |
| Voilà c'est ça. Pour info je viens de fourrer mon nez dans le manuel d'atelier et voilà ce que je viens de trouver dans les diagnostics: J'ai pas compris ce qu'il est dit dans les deux premières cases mais dans les deux dernièreil est dit que lorsque la pédale s'enfonce jusqu'au plancher les causes peuvent être: - Fuite interne dans maître cylindre (suspectée par PapyKy) - Contamination de liquide de freins (pas évoqué jusque là) |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Mer 24 Juil - 20:38 | |
| si je comprends bien les 2 premières cases .... ca serai trop d'assistance de freinage ..... surtout quand le van ne bouge pas .... appuyer sur la pedale ==> maximum brake assist ==> pedale au fond ...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Mer 24 Juil - 21:38 | |
| oui c'est ce que j'ai compris aussi... donc à investiguer... du plus simple au plus compliqué... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Maestro Fait ses preuves
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : STRASBOURG Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.4 SE 1998 Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 13:33 | |
| Hello Vidange du circuit de freinage ( liquide noirâtre ) + remise à niveau du liquide + purge Après un test rapide la pédale répond mieux et ne s onfonce plus au plancher , je trouve la pédale un peu molle...je test cette aprèm À+ | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 13:35 | |
| tu peux commander un maitre cylindre .... tu as les memes symptomes que sur le mien apres une purge tout semblais ok avec une pedale un peu plus mole que d'habitude ..... et en testant et en faisant un freinage un peu appuyé ... paf .... pedale au fond .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 13:36 | |
| Un pb sur le tuyau de dépression devrait provoquer une pédale dure plutôt non ?
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 13:50 | |
| sur le tuyau de depression oui .... sur la pompe d'assistance pas forcement .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 13:58 | |
| Attention sur S3 équipé de l'ABS la pédale peut paraître un peu spongieuse sur les premiers cm de la course en cas de freinage modéré, le temps que le HCU de l'ABS fasse son boulot en cas d'appui plus prononcé. |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 14:04 | |
| et sur les S3 èquiper de l'abs, il faut bien regarder si le répartiteur AR ne fuit pas !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 14:10 | |
| snif je reviens de mon test freinage...ça va mieux mais le problème est toujours la , la pédale s enfonce , je suis bon pour commander le maitre cylindre " /> | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 14:11 | |
| Vérifie ce que viens de dire aussi mystère 43... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 16:10 | |
| Le répartiteur arrière se trouve devant la roue arrière gauche sous le châssis. |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 16:46 | |
| je vais vérifier ce répartiteur avant de commander le maitre cylindre merci pour l info | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 19:18 | |
| au cas ou j'ai des maitre cylindre d'occase en bon ètat si pas de fuite ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Jeu 25 Juil - 20:47 | |
| il n'y a pas de fuites :arrow: je pense repartir sur du neuf vu le tarif avec expé c est raisonnable , une soixantaine d euros pour mon chrysler , il mérite bien ça , 199600KM et des millions de coups de pédales , il va repartir comme au premier jour | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Sam 27 Juil - 12:04 | |
| coucou j ai déja reçu le maitre cylindre commandé avant hier sur pièces voyager.com " /> trop cool merci pour l adresse et les infos il me reste le montage...... a+ | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Sam 27 Juil - 14:47 | |
| ... et la purge Tu fais des photos ? |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Sam 27 Juil - 15:33 | |
| Oui quelques photos, c est toujours intéressant de voir ces choses la... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Sam 27 Juil - 17:09 | |
| ok je prendrai quelques photos après montage + purge , je vais faire ça a la fraiche demain matin, 36 degrés cette aprem trop chaud pour travailler | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Sam 27 Juil - 22:53 | |
| tu m'étonnes. bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Dim 28 Juil - 17:08 | |
| Salut a tous j ai monté mon maitre cylindre , tout a l air bien , quand je mets le contact j ai le témoin "alarm set qui clignote et qui sonne et quand je veux démarrer pas de démarrage mais le voyant "braque" s allume donc me voila un peu dans la m.... | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Dim 28 Juil - 17:11 | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Dim 28 Juil - 17:12 | |
| Tu as débranché la batterie avant de changer ton maître cylindre ? |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Dim 28 Juil - 17:19 | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce Dim 28 Juil - 17:22 | |
| j ai démonté la batterie pour remonter le MC | |
| Sujet: Re: Pedale de frein s'enfonce | |
