 pb refroidissement
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
pb refroidissement Empty
MessageSujet: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 16:59
bonjour a tous
voila j'ai eu un souci sur la route , l'aiguille de temperature est montee a fond , check gage allumé , donc je m'arrete , le niveau de ldr est monté a fond dans le bocal et est sorti par l'orifice de " trop plein" ....
un ldemi litre de ldr a terre ! j'ai attendu 20 mn refait le niveau au radiateur et suis reparti et la plus de probleme !!!Shocked , est ce que quelqu'un a une idee ou a eu le meme souci ( ca craint quand meme ! )
je vois pas d'ou ca peut venir
merci pour vos conseils
au fait le calorstat est neuf ( 1000 km )
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 18:21
1) Quel niveau tu mets dans le vase d'expansion ?
Faire le niveau à froid et mettre à moitié
2) Tu as changé le LDR ?
Si oui est-ce que tu as fait une purge ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pb refroidissement Sans_t10 - pb refroidissement Sans_t11 - pb refroidissement Attent10
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:16
si il est monté si haut c'est que ton ventilateur na pas fonctionné à un moment ou a un autre
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:24
je pense qu'il y a une crasse dans le radiateur
la purge a ete faite lors du changement de calorstat
je met pile entre mini et maxi dans le vase
la je viens de faire quelques km , le ventilo declenche , ras !
mopar
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:32
parfois avec la clim et qu'il fait  très chaud, le ventilo s’arrête, cela me le fait depuis plusieurs années(uniquement si vraiment chaud),  j'ai cherché cette panne sans jamais pourvoir la résoudre.
je le sais car, j'ai mis une led pour voir quand le ventilateur et alimenté (ou pas), et à plusieurs reprise j'ai vue qu'il s’arrêté quand la clim fonctionné et qu'il fait très très chaud, résultat tu monte en température et la clim ne refroidit plus non plus
j'ai donc paradé, relais plus interrupteur au cas ou !
l'avantage de cette led permet aussi de voir que ton ventilo n'est pas grippé, pourquoi et comment !
avec la vitesse du vent qui fait tourner le ventilateur sur l'autoroute vers les 90 km/h,celui-ci fabrique par sa rotation, assez de courant pour alimenter la led un peu plus faiblement
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:53
c 'est pas con ......
mopar
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 20:08
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyDim 21 Juil 2013 - 22:42
c pas mal ca , je vais y penser !
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:43
ben voila ca recommence ! temperature au max ! check gage !
j'ai coupé le contact , attendu 5 mn , pressé ma durite superieure de radiateur , redemarré et plus rien !!!! Shocked
la je seche !!!!
mopar
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyVen 26 Juil 2013 - 15:55
Ton changement de calorstat est récent ?
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyVen 26 Juil 2013 - 21:27
je pense que cela arrive quand tu met la clim.. a tu mis une led temporaire pour v"vérifier ce que je t'ai dit quand sa arrive ?.. je pense que non ...
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: pb refroidissement   pb refroidissement EmptyVen 26 Juil 2013 - 22:20
peut etre la sonde de température qui déconnerait aussi non?
en tout cas pas mal ton installation Trocweb... j'y penserai également...
pb refroidissement Bandea10
pb refroidissement
» refroidissement
» Refroidissement
» refroidissement
» refroidissement sur 2L5 es de 94
» Refroidissement
