-17%
249 € 299 €
 Remplacement compresseur de climatisation
arnaud971
7 participants
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
Remplacement compresseur de climatisation Empty
MessageSujet: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyVen 19 Juil - 15:25
Bonjour tout le monde.
Comme mon embrayeur de clim est HS et que j'ai un gros doute sur le compresseur, j'ai commandé ceci pour mon S2... Very Happy
La livraison ne devrait pas tarder d'ailleurs car c'était donné pour arrivé entre le 19 et le 25 juillet.
Du coup ce matin je suis allé chez un "spécialiste" de la clim auto, camion et bateau...
Mission pour lui, me vider la clim pour que je puisse démonter tout ça tranquillement...
Et ben verdict du mécano qui à ouvert : "oulala, on va pas pouvoir le récupérer car doit y avoir du R12 la dedans... Nous on récupère pas ce gaz là... on peut pas le retraiter... Quand c'est juste pour une recharge pas de soucis, on le ré-injecte avec la nouvelle charge, mais dans ton cas ça va pas être possible... Du coup tu vas pas avoir le choix.. relaches tout comme ça... affraid "
Mesdames et Messieurs... Bienvenues aux Z'Antilles.... morte de rire
Donc ben je vais pas avoir trop le choix...
Elle est pas bonne celle là?
Remplacement compresseur de climatisation Bandea10
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyVen 19 Juil - 17:34
C'est un bon ton gars !!!
Il ne peut pas récupérer mais il peut recharger ...
R12 interdit à la vente et les véhicules en possédant il faut enlever le gaz et le remplacer
Par du 134 si ma mémoire est bonne.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Remplacement compresseur de climatisation Sans_t10 - Remplacement compresseur de climatisation Sans_t11 - Remplacement compresseur de climatisation Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyVen 19 Juil - 17:37
oui c'est bien ça...
C'est pas qu'ils peuvent pas l'enlever, mais si ils l'enlèvent après faut l'emmener à recycler... et faut payer... et comme ils ont pas envie de payer... je te laisse imaginer la suite.
J'ai fait le tour d'autres enseignes (feux verts, midas et autres) et c'est pareil chez eux ... ils ne font que de la recharge, et pas d'extraction...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptySam 3 Aoû - 15:10
bon jeudi, j'ai récupéré à la poste mon colis qui m'attendait :
Remplacement compresseur de climatisation Compre11
Remplacement compresseur de climatisation Compre12
plus qu'à mettre tout ça en place...
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptySam 3 Aoû - 23:41
je sent comme un relâchement du gaz r12 dans la nature !!
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyDim 4 Aoû - 9:24
Tu nous feras un petit tuto sympatico Cool
winger
winger
Nombre de messages : 1035
Véhicule (modèle cyl année) : Chevrolet Cheyenne C10 1978
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyDim 4 Aoû - 10:40
Il n'y a pas quelques durites à changer, non plus?
Remplacement compresseur de climatisation Imgp1710 Remplacement compresseur de climatisation Imgp1910
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyDim 4 Aoû - 14:40
Non pas de durites a remplacer a priori, mais sûrement des adaptateurs de vannes pour la regonfler...
Oui Trocweb... Comme tu dis..
Je ne suis pas un adepte de ces techniques sauvages, mais personne ne veux me le prendre ici... Alors je vais pas avoir vraiment le choix... Bienvenu au Gwadastan....
Oui je ferai un petit tuto a suivre sur ce post.. Ps de soucis
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyLun 5 Aoû - 22:18
Bon ce matin, je m'y suis mis car demain je pars pour le reste de la semaine en mer, donc je voulais que madame ait la clim avant que je parte ...
Donc j'ai mis ma plus belle tenue de bricolage, et en avant...
Donc voici l'ancien encore en place :
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3410
Pour commencer, j'ai profité qu'il était encore lié solidement au moteur pour dévisser les quatres vis qui tiennent la tubulure. J'ai bien fait car elles étaient serrée à la toque... donc clé allen plus rallonge pour les avoir...
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3411
ensuite j'ai bloqué toute la tubulure pour bosser tranquille...
Le compresseur est tenu par quatre vis... une bonne clé de 13 avec... la rallonge... car la pareil bien bien serrées...
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3412
avant de monter le nouveau compresseur, un petit coup d'oeil à l'intérieur pour voir si il y a bien de l'huile:
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3510
Remise en place avec les quatre vis qui le fixent au bâti :
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3413
Ensuite j'ai reposé la tubulure sur le compresseur et j'ai tout bien serré comme à l'origine (enfin je pense...)
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3511
Ensuite je me suis attaqué au déshydrateur : démontage des durites...
Remplacement compresseur de climatisation Dscf3512
J'ai passé un bon coup de brosse métallique pour ôter toutes les crasses et la rouille, puis je les ai remontées sur le nouveau, avec les nouveaux joints en alu qui étaient avec...
Pour resserer tout ça (parce qu'il faut bien serrer aussi pour que l'étanchéité se fasse...) je l'ai remonté, et ai positionné des cales en bois dessous et contre l'aile pour pas qu'il bouge (comme il est monté sur silent-bloc) et en avant la musique... on resserre comme il faut....
Enfin, remise en place de la courroie, et la pareille, on la tend bien parce que quand le compresseur est bien chargé, ça lui tire dessus...
Verdict, pas de fuite, plus de bruit quand la clim tourne et enfin une température agréable dans la voiture...
Trop super
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyLun 5 Aoû - 22:26
tu la rechargé toi même ? en tous cas beau boulot (tuto)
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyMar 6 Aoû - 1:22
non je suis allé chez ceux qui voulait pas me la recharger... du coup ils m'ont rajouté des embouts de vannes pour le R134...
j'ai préférer le faire par un pro, comme ça j'étais sur que si j'avais une fuite sur le circuit elle aurait été détectée avant le gonflage... et pas de fuite, tout bien étanche...
Merci TrocWeb... Wink
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyMar 6 Aoû - 9:15
Sympa le tuto Yes
C'est bien du R12 a la base ? y'a pas eu besoin de vidanger l'huile s'il te l'ont rechargé en R134 ? ( question néophyte inside Smile )
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyMar 6 Aoû - 21:47
Oui c était bien du R12.. Pour l huile pas besoin de la vidanger puisque j ai changer le compresseur...
Après ils adaptent de nouvelles valves sur les anciennes et le tour est joué
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptySam 10 Aoû - 9:33
Bien joué et bien bossé Nono Wink
PS : Joli le papier d'emballage de ton nouveau compresseur Laughing
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptySam 10 Aoû - 12:22
oui sympa... au début je me suis dit que ça arrivait direct direct de chine, mais en y regardant de plus près ben non... c'est bien un journal qui est édité aux états unis....
mais bon le déshy, il est bien made in china....
battaju
battaju
Nombre de messages : 282
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 bva V6 3.3l 2001
Spécialisation auto : Carrosserie
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptySam 10 Aoû - 14:00
Beau boulot.pouce
Carrosserie SunAzur
3 chemin de l'industrie
06110 Le cannet
04.93.46.40.48
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 15 Aoû - 21:10
merci pour ton tuto grâce a toi j'oserai me lancer si le remplacement devait ce faire..Wink
Mais j'aurais une petite question si tu veut bien, comment tu tends la courroie du climatiseur?
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
Remplacement compresseur de climatisation Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 15 Aoû - 21:33
icecube30 a écrit:
Sympa le tuto  Yes
C'est bien du R12 a la base ? y'a pas eu besoin de vidanger l'huile s'il te l'ont rechargé en R134 ? ( question néophyte inside Smile)
Pas si neophyte que ça : logique ! Mais les nouveaux compresseurs ont une huile adaptée au R 134 .
C'est idem quand je faisais du ménager et qu'on refaisait un frigo qui avait du R12 pour le passer au 134, les compresseurs adaptés au 134 ayant une huile différente , on faisait un bon rinçage du circuit à l'azote , tirage au vide et on chargeait au R134 .On se référait a un tableau pour les équivalences de quantité de gaz à remettre dans le circuit + controles des pressions aux manomètres avant de refermer définitivement le circuit .
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 15 Aoû - 21:40
Comme toute autre courroie tu as un tendeur réglable , un demi tour de la courroie sous le pouce sur sa partie la plus longue est une bonne indication , souvent tu roules un peu et tu retends un chouilla quelque temps après .
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 15 Aoû - 21:47
J'ai déjà vu sur le forum un tuto avec le tendeur réglable du 2.5TD mais il n'y a pas ce tendeur sur le 2.5i, je te remercie pour les infos sur la tension Wink
:arrow: Tiweo
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyVen 16 Aoû - 9:01
NON pas de tendeur sur le S2 - 2.5l
La tension de la courroie se fait par l'alternateur.
Merci de faire attention à donner les infos les plus justes sinon on s'y perd !!!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyMer 21 Aoû - 14:55
Oui sauf que là c'est un peu le bordel à tendre car pas très accéssible. La elle s'est un peu détendue donc elle patine de temps en temps, faut donc que je la retende un peu...
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 22 Aoû - 11:28
Merci mais il me semble pas que la courroie du compresseur de clim se tende avec l'alternateur car elle est situé avant celui-ci.. scratch
:arrow: Tiweo
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 22 Aoû - 14:23
Autant pour moi, tu as raison.
Il y a un galet tendeur pour le compresseur, le support est derrière la fixation du support d'alternateur.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur de climatisation   Remplacement compresseur de climatisation EmptyJeu 22 Aoû - 15:04
Oui oui... La courroie de clim a son propre galet tendeur. Et d ailleurs elle ne fait que la clim...
» Compresseur de climatisation
» compresseur climatisation
» remplaçement du gaz de la climatisation
» Climatisation
» climatisation
