 changer son compresseur de clim
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
changer son compresseur de clim Empty
MessageSujet: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 11:47
Bonjour
Une question
Et t il possible de changer son compresseur de clim sois meme
Le miens est casse le garagiste me demande 950€
Compresseur a 700 € inclus
J ai trouve un compresseur sur france casse a 80€
Je peux le changer et apres faire juste une recharge de gaz et huile
En demontant l ancien si il reste du gaz ca va pas me peter a la gu---e
Yann
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 11:51
Non ça va pas de péter à la G... ça va faire juste un gros pchhhhhhhhhhhhhhhhhhht et en mettre partout !
Un conseil, c'est pas bon pour l'environnement ni pour la santé alors fais la vider avant par un pro en lui expliquant que tu viendras la faire remplir chez lui après avoir changé ton compresseur.
Faire attention aux joints toriques et à la propreté des raccords.
yann133
yann133
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 11:59
Les joints il faut les remplacer
Yann
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 12:03
En principe oui mais suivant l'état c'est peut être pas nécessaire, il faut surtout faire attention de ne pas les perdre au démontage et de vérifier qu'ils soient bien en place au remontage.
Si tu te débrouille en anglais tout est expliqué dans le manuel d'atelier.
yann133
yann133
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 12:12
Ok merci pour ces reponses
J attend le compresseur et je vous tiens au courant
A bientot
Yann
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 12:16
Il est garanti le compresseur que tu attends ?
yann133
yann133
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 13:18
Oui 3 mois
Yann
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 13:59
Ok alors pour le prix tu ne risque pas grand chose.
yann133
yann133
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 14:08
Oui il y en avit un autre a 190 mais avec l ocase c est quit ou double donc on verra bien
Je pense que je vais le faire faire
Il y a un petit garage qui monte les piece d ocasion
Je fais un peu de mecanique mais si je perd les joints ou autre je vais rester bloque plus longtemps
Lui c est sont metier
Yann
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 30 Juin - 14:16
Sage décision Wink
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyVen 23 Aoû - 11:35
salut yann133, pour info pour le bouleau soit bien fait il faut que ton garagiste mette l'installation sous pression Azote pour vérifier que l'instal est bien étanche à environ 25 Bar et après faire un tirage au vide et seulement après réinjecter le gaz R134a à 960g si je ne me trompe pas trop de toute façon c'est notée sur le cricri. Pour ton joint si tu le garde il faudrai que le huile avec de l'huile frigo juste quelques goutes sur le doigt pour une meilleur étanchéité, car la clim est assez capricieuse si le travail n'est pas fait dans les règles de l'art, je peux t'en parler car j'ai du changer au moins + 60 compresseur sur clim industriel et maison et je touche du bois jamais aucune panne et retour, donc si le bouleau bien fait dès le départ pas de problème. A au faite si on te dit de refaire une recharge de gaz de temps a autre c'est qu'il y a une fuite.@+ et bon courage
yann133
yann133
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyVen 23 Aoû - 14:23
J ai enlever le galet mis une courroie plus petite donc plus de clim mes mon chrysler roule
Je l ai amener chez un garagiste qui n avait pas les embout chrysler pour le faire
Donc la trop de boulot pour le moment ( saisonier)
Je m en occuperait en septembre
Merci pour vos reponses
Yann
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: changer son compresseur de clim   changer son compresseur de clim EmptyDim 1 Sep - 21:04
Salut yann, pour les ambouts que ton garagiste te parle pour les voitures il n'en existe que 2 modèles, le 1er raccord à bille avec en sortie raccord à visser 3/8 et le 2eme raccord c'est direct à visser sur du 3/8 schrader donc son raccord chrysler est le même que les autres, voilà.@+
» Compresseur de clim
» compresseur clim
» Clim & compresseur sur S1 ?
